Manual / navod Morava 1418
Napsal: 03 led 2008, 09:18
od Bobesch
Zdravim, nevedel by nekdo jak se da ulozit u televizoru Morava 1418 naladeny program na jiny kanal? Tz. treba CT1 na pozici 1, CT2 na dvojku, Nova na trojku apod. V Menu TV je polozka Preset, pod ni Position, kde nastavim cislo kanalu, ale nikde neni nic, cim bych volbu potvrdil, ulozil. Zkousel jsem mozne i nemozne, na samotne tv taktez neni zadna volba. Podle oznaceni DO jsem nasel dodavatele techto ovladacu. Design DO je temer shodny, tlacitka jsou stejne rozmistena a vse se tvari jako to same co mam k TV, ale na tom mem DO je o jedno tlacitko min a sice o tlacitko AUTOSTORE. To ja tam nemam. Manual k TV nemam. Programy se setridili automaticky volbou autotunning. Nejde ulozit ani zadne jine nastaveni zvolenych programu, proste nevim cim. Zoufalost. 8O
Na nize uvedenem odkazu je videt DO s dalsim tlacitkem, ktera na mem ovladaci stejneho designu a oznaceni chybi:
http://velkoobchod.posleme.cz/popup_image.php/pID/656
Mel by pro me nekdo radu?
Uctive ponizene dekuji.
Napsal: 04 led 2008, 23:37
od pulpan
TV Morava neznám, ale u některých (starších) TV se provede nastavení v menu pomocí DO, ale uloží se pomocí tlačítek na panýlku na TV, obvykle vpředu dole, a to např. tlačítkem MEMORY IN (označení záleží na typu televizoru). Zkuste se podívat na ovládací panýlek TV, určitě tam tlačítko pro uložení do paměti objevíte.
Napsal: 07 led 2008, 09:30
od Bobesch
Díky za odpověď, ale nejsem jelito... Na TV jsou tlačíka Menu, Channel UP, Channel DOWN, Volume UP, Volume DOWN. Nic víc. 5 tlačítek a žádné jiné. Je to normální todleto??? :cry:
