nejde vypnout
Napsal: 03 led 2008, 20:23
od pajosek2
Ahoj,ta naše mrcha začala jaksi zlobit.Ať ho vypnu jakkoliv,tak se zase sám zapne a to hned potom co se vypne.Už mne to štve a než se do toho pustím,tak bych byl rád kdyby jte mi napsali jestli s tím nemáte zkušenosti.Je to Atlon XP 2200+1.79GHz,256Mb ram.
Díky
Napsal: 03 led 2008, 20:32
od martintl
skousels resetovat cmos (na desce je nekde jumper, kterym se vymaze cmos, pri mazani je nutne vetsinou dobre vypojit napajeci kabel se zdroje), me podobnou chybu delela deska siemens nixdorf pro pentium 2, po vymazani cmos to prestalo
Vypni ho sekyrou - přesekni mu šňůru a bude mít po srandičkách... Jinak bych si dovolil usoudit na ducha ze stroje - Deus ex Machina - prostě můžeš tam mít vira a ten nařídil restart ihned po vypnutí. Zkus pořádný antivir, AdWare, HijackThis, Spyboot Search&Destroy a já nevím co ještě - snad to pomůže... Jinak už jen Uninstal of System - Format - New Instal... Tohle asi v hardwaru nebude...
Napsal: 03 led 2008, 20:39
od RadekB
Tuhle zavadu jsem mel jednou, po vymene zdroje klid. Jinak v jinem PC onen zdroj fungoval zcela bez problemu.
Napsal: 03 led 2008, 22:43
od mira2830
mam uplne stejnou zkusenost jako RadekB
Napsal: 03 led 2008, 22:46
od jandu
A nemáš ten zdroj po ňom? Ten obvod PS ON to pri poruche robiť môže, ale je to veľmi málo pravdepodobné.
Napsal: 04 led 2008, 13:16
od MaTTo
Jo ja som mal rovnaku zavadu a vyriesila to vymena zdroja ale po mesiaci to zacalo robit aj na novom zdroji tak sa zistilo ze je chyba v doske a nakoniec to definitivne poriesila vymena dosky a odvtedy bol uz pokoj .
Napsal: 04 led 2008, 15:12
od pajosek2
Díky kluci,vezmu si to ksrdci a vyzkouším co se dá.
Napsal: 04 led 2008, 16:17
od Puda
a nebo se koukni do biosu jestli tam nemas zapnuty neco jako "povolit zarizenim pci zapnout PC"
zdar !!
Napsal: 04 led 2008, 16:35
od pajosek2
No možná jsem ještě měl napsat,že třeba po 5tém pokusu se vypne,ale štve mne to. Co se týká antiviráku,tak mám aktuální verzi AVG.Ještě se chci zeptat,mám ten comp.čistit od všemožného sajrajtu,který letí spolu s daty,prý existuje nějaký čistič registrů.Jo a jak se leze do biosu nevím.
Napsal: 04 led 2008, 17:09
od miroja
Ak ma zdroj uz nejaky rok a nebol z tych kvalitnejsich,skus si niekde pozicat na par dni iny, mozno zistis, ze dozrel cas na "power supply upgrade"
Napsal: 04 led 2008, 17:12
od pajosek2
Jo na ten zdroj se podívám a pak uvidím.Zatím to projíždím AD Advarem a AVG,kompletně celý počítač.
Napsal: 04 led 2008, 20:05
od dudan
Mne sa stalo nieco podobne. Jedneho dna som mal v masine nejaky totalny skrat ktory neprezil procesor. Ten som vymenil, ale odvtedy sa mi zdor zapina sam od seba. Ked nic nepomahalo dal som medzi snuru a stenu predlzku s vypinacom a uz je ticho.
Napsal: 06 led 2008, 23:59
od MaTTo
mno jo, stale je lepsie ked sa pocitac sam odseba zapina ako keby sa mal sam odseba vypinat ... zejo -- ale ajtak je to zavada a chcelo by to riesit
Napsal: 19 led 2008, 23:01
od zdenel
Párkrát jsem se taky už hrabal v BIOSu, a tuším, že to začalo dělat, jak už bylo výše uvedeno, když jsem zapnul... tuším WAKE ON LAN, nebo WAKE ON PCI, ale už je to dlouho a nepamatuji si to.
