MP3 TEAC 222-2GB
Napsal: 04 led 2008, 17:10
od SIDTIM
Mám tu MP3 player TEAC MP-222-2GB-B-Z, vše šlape, až na přehrávání hudebních souborů-zde píše "Error( ). Nemáte někdo zkušenost s podobným problémem, příp přehráním FW a link na něj?
PS: po připojení na PC jsou ve složce Playmusic hudební soubory, které přes PC normálně jedou, přes MP3 však nikoli.
Předem moc díky!
Napsal: 04 led 2008, 17:19
od kybl
Zkus ho jednoduše zformátovat, hlavně nevytvářej složky jako playlist atp.Na disk potom nakopíruj nějakou mp3 a vyzkoušej.
Napsal: 04 led 2008, 20:19
od SIDTIM
Provedeno, nepomohlo... :(
Napsal: 04 led 2008, 23:08
od durkovic
ak máš zaruku tak neuvažuj a reklamuj ak nie tak skus nový FW ak to nepomôže tak kupiť nový. (oprava sa nevyplati alebo to ani servis nezoberie do opravy väčšinou vadný chipset)
Napsal: 05 led 2008, 08:29
od kybl
Tak,tak pokud je v záruce,okamžitě vrátit.Jinak potom jedině zkusit fw ale to nevím kde seženeš a jestli seženeš.A hlavně funkční a ne nějaké turecké,čím to umrtvíš uplně...
Napsal: 05 led 2008, 20:59
od SIDTIM
Přátelé, díky, donesli mi to tu na opravu, už bez záruky-asi prodrbaná... Opakovaně jsem zformátoval a pak tam něco natáhl. Při pár souborech zahlásil No file, jak jsem jej nakrmil víc, už "error". Takže poslední pomazání, tichou vzpomínku a škatulka pomaže k majiteli v pův. stavu. Link na FW nemám, myslím, pokud není chipset v háji, že by upgrade možná pomohl, ale....
Takže ještě jednou díky, hezký večer a svátek tříkrálový.. :)
Napsal: 05 led 2008, 21:58
od Jirka
Poslední firmware je na http://dspd.teac.de/index.php?id=477 . B-Z verze - to bude asi ten s tunerem, novější verze zatím, alspoň co vím, nevyšla. Sháněl jsem ji, když jsem měl problém s řazením souborů a adresářů podle abecedy.
Jen nevím proč máš soubory ve složce Playmusic, já je normálně cpu přímo do rootu, vždy adresář s názvem CD a v něm písničky. A funguje. Nový přehrávač obsahuje pouze adresáře a soubor jako na obrázku.
Napsal: 06 led 2008, 00:40
od SIDTIM
Jirky, díky za link, FW jsem natáhl a krabička opět jede!
Snad to pomůže i dalším!
Hezký den! :) :)
