Stránka 1 z 3
Zvýšení proudového rozsahu stabilizátoru napětí
Napsal: 05 led 2008, 19:18
od Brudr
Potřebuji zvýšit proudový rozsah třísvorkového stabilizátoru. Z prostorových důvodů nemohu použít přídavný výkonový tranzistor. Napadlo mne spojit paralelně dva stabilizátory. Zkoušel jste to už někdo? Podle mně by v tom neměl být problém a mělo by to fungovat, ale přesto by mně zajímalo jestli má někdo nějakou zkušenost, popř. jestli v tom není nějaká záludnost, kterou nevidím.
Jedná se o řiditelný stabilizátor LM350T (3A) na kterém bude napevno nastaveno 6V. Bude se z něho odebírat trvale cca. 2A, ale při zapnutí může být proudový náraz až kolem 3A. Potřebuji ale 100% funkčnost, proto chci spojit dva paralelně.
Napsal: 05 led 2008, 19:29
od Skay
nestačilo by tedy dát na výstup větší elektrolyt ? stábl by se musel přemostit diodou kvůli vypnutí.
Napsal: 05 led 2008, 19:39
od stepa
Na vystupech tech stablu budes muset zajistit uplne stejne napeti kvuli rozdilovym proudum. Na trand misto neni a na druhy stabilizator s odpory ano?
Napsal: 05 led 2008, 19:51
od Brudr
stepa píše:Na vystupech tech stablu budes muset zajistit uplne stejne napeti kvuli rozdilovym proudum. Na trand misto neni a na druhy stabilizator s odpory ano?
Ono není hlavně místo na profilovaném chladiči. Stabilizátor mohu dát z druhé strany chladiče - dva stabilizátory proti sobě, ale tranzistor tam nevleze. Plocha žeber chladiče je dostatečná pro oba.
od Killroy
Pokud se tam dá externí trand v TO220, tak to vyjde co místa úplně nastejno. Nechápu kde je problém a proč se drbat levou rukou za pravým uchem...
Napsal: 05 led 2008, 19:57
od Brudr
Skay píše:nestačilo by tedy dát na výstup větší elektrolyt ? stábl by se musel přemostit diodou kvůli vypnutí.
Ten elyt by moc nepomohl. Větší elyt znamená větší nabíjecí proud při zapnutí + samotný odběr zařízení a jsem tam kde nechci být. Tudy cesta nevede, navíc jak říkám - málo místa (i kolem dokola).
Napsal: 05 led 2008, 20:02
od janousek
V čem je ten problém, ze 3A stabilizátoru odebírat 2A?
od Sendyx
Taky mi to připadá podivné. Jasně že se dají stábly svázat, nejlépe přidáním nějakých malých vyrovnávacích odporů na výstupy, ale jestli vlezou dva staboše, vleze trand taky... další možnost je stábly použít dva a každým napájet jen půlku obvodu, jestli je to možné.
Napsal: 05 led 2008, 20:04
od Brudr
Killroy píše:stepa píše:Na vystupech tech stablu budes muset zajistit uplne stejne napeti kvuli rozdilovym proudum. Na trand misto neni a na druhy stabilizator s odpory ano?
Vidíš, to mně nenapadlo. Zafixoval jsem se trandy v pouzdře TO3 a tohle mi vůbec nedocvaklo.
Nicméně ta myšlenka, podle mně, není zase tak špatná, a hlavně je jednodušší. Až dodělám ten svůj stabilizátor, tak to vyzkouším. Mám tady pár volně se povalujících stáblů - jsem zvědavý co na to řeknou.
Napsal: 05 led 2008, 20:06
Myslim, ze 2 stabilizatory paralelne fungovat budu - ale otazka je, ci lepsie ako jeden
od stepa
Na 2A davat trandy v TO3 pouzdre? No to snad ne, celkem zbytecny luxus
Napsal: 05 led 2008, 20:08
od Brudr
janousek píše:V čem je ten problém, ze 3A stabilizátoru odebírat 2A?
Problém je právě při zapnutí. Tady může špička vyletět i přes 3A a nechci ho namáhat na doraz. Jak říkám, potřebuji 100% spolehlivost.
Napsal: 05 led 2008, 20:10
od janousek
100% spolehlivost neexistuje.
Napsal: 05 led 2008, 20:11
od Brudr
Sendyx píše:Taky mi to připadá podivné. Jasně že se dají stábly svázat, nejlépe přidáním nějakých malých vyrovnávacích odporů na výstupy, ale jestli vlezou dva staboše, vleze trand taky... další možnost je stábly použít dva a každým napájet jen půlku obvodu, jestli je to možné.
Ty odpory - to už mně taky napadlo. Říkal jsem si, že tak někde kolem 0,1 - 0,5 ohmu by mělo stačit. Napájet to po polovinách, bohužel, nelze.
od Killroy
Brudr píše:Killroy píše:stepa píše:Na vystupech tech stablu budes muset zajistit uplne stejne napeti kvuli rozdilovym proudum. Na trand misto neni a na druhy stabilizator s odpory ano?
No zkusit se to může, ale pokud se domníváš že je stačí spojit paralelně "na hulváta", tak to určitě nepůjde a platí to co napsal stepa. A hlavně - píšeš že bude jeden zepředu a druhý zezadu chladiče proti sobě. Pokud bys je chtěl oba dva přišroubovat za křidélko plochou na chladič, tzn. jedním šroubem, tak máš zrcadlově orientované vývody = další problém.
