Úsporná žárovka versus IR regulace
Napsal: 06 led 2008, 17:33
Zdravím,
pořídil jsem si před lety IR regulaci stropního osvětlení v obývacím pokoji. Zabudováno místo běžného vypínače a lze jej ovládat buďto přímo poklepem na plošku (mikrospínač), anebo v případě lenosti největší jakýmkoliv běžným DO od domácího spotřebiče. Regulace funguje buď jako postupná od 0 do max, nebo plný výkon zap/vyp. To vše k plné spokojenosti až do té doby než jsem vyměnil dosloužilou no-name úspornou žárovku ve stolní lampičce za stejně výkonnou od Philipse (20W). Při každém rozsvícení a dokud se neohřeje, dochází k jakési emitaci a ovlivňuje tím IR regulaci (zapíná/vypíná, ubírá/přidává jak se jí zlíbí). Marně pátrám po tom jak tomu zabránit. Výměna žárovky za jiný kus "od vedle" nic nepřinesla a chová se to stejně. Je zajímavé že s původním levným typem problém nebyl a už jsem přemýšlel zda nekoupit další podobnou šunku. Budu rád za každou radu, tedy vyjma té "dej si tam normální žárovku"
