Jak se zjišťuje černý odběr?
Napsal: 06 led 2008, 20:43
od Jendae
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se zjišťují černé odběry elektrické energie, pukud ano, dají se zjistit i malé odběry? Například třeba do 4kWh denně. Děkuji za odpověď.
Napsal: 06 led 2008, 21:14
od stepa
Zjistuje se tak, ze najdou nacerno pripojene kabely. 4kWh denne ti pravdepodobne nikdo hrotit nebude, protoze to celkem nic na dnesni elektrifikovanou dobu. Jde taky o to KDE to krades, jeslti u podniku, nebo u babicky v chaloupce, podle toho je pak cerny odber vyrazny. Ale to neznamena, ze to budes nekde krast :) . Vetsinou se na to prijde az na fakture, kdyz nesedi hodnoty(tatik tohle resil u drah, kdyz jim jeden typek u Dobsic napichnul stavu a prochazeli vsechno vedeni, KS a RV)...tohle se ale tyka vetsich odberu.
Napsal: 06 led 2008, 21:53
od workhard
Tady se jeden odběr našel sám... :twisted:
http://elektrika.cz/data/clanky/exploze ... earchterm=černý%20odběr%2022kV
Napsal: 06 led 2008, 22:09
od stepa
Oje...snad ne rubrika Hrobar varuje :)
Napsal: 07 led 2008, 20:24
od dolac
Jendae píše:Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se zjišťují černé odběry elektrické energie, pukud ano, dají se zjistit i malé odběry? Například třeba do 4kWh denně. Děkuji za odpověď.
Každý čierny odber sa dá zistiť, záleží iba na šikovnosti a odbornosti inšpektorov NO. Ide o to, ako sa o tomto odbere inšpektori dozvedia. Najjednoduchšie sa zisťujú také čierne odbery, ktoré niekto nabonzuje. Veľa sa nájde iba náhodou pri inej činnosti.
Napsal: 07 led 2008, 21:54
od mi-ro
Zjistí ti ho velice snadno, změří proud přívodu do bytu a porovnají s okamžitou spotřebou elměru čož nový digitály změří úplně přesně. Dál jsou schopný termokamerou najít i místa připojení kabelu v zemi a ve zdech. Ale jen v době odběru.
Napsal: 08 led 2008, 01:43
od vrky
Černý odběr? Proč? Máš na pokutu? Příklad: oblast napájená transformátorem xxkv/400v. Na trafo se dá elektroměr, třeba i na jednotlivé větve. Nechá se od odečtu po odečet - třeba. Odečtou se svody vedení, chyby měření a další faktory. A to co zbyde je černota. Vše záleží v jak velké jsi oblasti. Pokud to trafo krmí tebe a dalších třeba 9 odběratelů tak tě za chvilku mají. Taky jeden od fochu. Kolem skleníku i v zimě zelená tráva a v hospodě se chvástá jak mu jdou pomeranče (v*l). Nastoupila parta od XČE a našla pod skleníkem el. ohřev. To pak byla pěkná rána: pokuta, předělání komplet elektriky od firmy s pověřením a to je projekt, montáž revize. Nejjednoduší zjištění je když ti za tmy vypnou hl. jistič na baráku a ty budeš svítit dál.
Napsal: 12 led 2008, 14:18
od Kocur
Na tohle téma bych měl taky otázku,mám na sebe napsanou přípojku pro garáže,je to pro 82 garáží.Hlavní elektroměr je u trafa,ten patří energetice a od tud je to vedený v zemi v délce asi 300m k první garáži,kde je to rozvedený dál až do poslední garáže.Všichni mají jednu fázi která je vždy vedená ke každé 3 garáži,takže 1 garáž 1f,druhá garáž 2f,třetí garáž 3f,4 garáž 1f,5 garáž 2f atd...Jsou vyjímky a ti mají všechny 3f,je jich asi 9.Každej máme podružnej elektroměr,někdo jen 3f,někdo 1f i 3f a ostatní 1f.
Mě zajímá kolik asi bere elektroměr,přes kterej neprochází proud a taky jak by se dalo přijít na eventuálního černýho odběratele v těhle podmínkách když má každej za garáží zavřený rozvaděč s krycí deskou.
Jen pro představu,loni byl odběr podle podružných elektroměrů 1256kw a podle elektroměru energetiky 2335kw,to je rozdíl přes 1000kw,tohle snad nemůžou spálit nezatížený elektroměry?
Letos to není lepší,jen je to okořeněný o to,že ČEZ zrušil trafo na sloupu a postavil domeček v kterým se nachází trafo,ale neví kam daly hlavní elektroměr pro naše garáže,takže nám prozatím udělaly odečet odhadem a je to v šetření,takže podle letošního vyůčtování se nadá řídit.
Co si o tom myslíte? 8O
Napsal: 12 led 2008, 14:27
Samotný elektroměr naprázdno připojený bez odběru by neměl odebírat nic nebo takřka nic, rozhodně by cca 90 elměrů nemělo ročně naprázdno sežrat Megawatt - právě tohle by Vás všecky mělo vést k podezření na černocha - někdo odebírá a nedělá to přes svůj odpočítávací podružný elměr...
Napsal: 12 led 2008, 14:40
od workhard
No elměr naprázdno si něco vezme,je tam pod napětím napěťová cívka,při více elměrech to může být i dost,my jsme v garážích museli vždycky vypínat hlavní jistič.
Napsal: 12 led 2008, 16:07
od mi-ro
Elměr spotřebu má, tipnul bych si tak 1-3W ty napěťový cívky tam jsou celkem 3. Onehdy se mazaní rusové chlubili že u nich elměry nemá takové množství odběratelů že právě jejich klidový odběr ušetří jeden reaktor. Jak platili za elektriku- ví bůh. Ale ono jedna 40W žárovka v zemlajnce zase nestojí za to aby dávali na první borovici elměr.
Napsal: 12 led 2008, 17:01
INZERÁT:
Prodám luxusní letní byt 2 + 5 v rekreační oblasti pod Moskvou, snadná dopravní dostupnost, v přírodním prostředí.
SKUTEČNOST:
Zemljanka 2metry pod zemí, 5metrů od hlavní silnice Moskva - Smolensk, v noci tam lišky chodí dávat dobrou noc a aby se nebály, chodí zásadně nejméně po 2...
Napsal: 12 led 2008, 17:37
od Kocur
No kdyby braly 1W,tak by to možná těch 1000kw za rok udělalo,spočítal jsem asi 107 cívek v elektroměrech × 24h=2568w za den×365dní=937320w,ale potřeboval bych vědět,jestli ten 1w elektroměr může vzít,je tu někdo,kdo to ví,jak se říká přibližně přesně? :lol:
Zbytek by se rozpočítal na ztráty,elektroměry jsou starý několik desítek let a nebyly od té doby nikdy promazány.
Napsal: 12 led 2008, 20:53
od ado1122
ak sa počas prevádzky nepokazí každý elektromer sa používa 10 rokov,potom sa posiela do ciachovne ,a ak vyhovuje,použije sa dalej...
Napsal: 12 led 2008, 22:51
od zdenoeddie
workhard píše:Tady se jeden odběr našel sám... :twisted:
tak to nema chybu :lol:
