upa a isp prog pri programovani At megy
Napsal: 07 led 2008, 02:45
od sono11
Programujem At megu 162 cez ISP programator {ponny prog}, po naprogramovani flash a zadani fuse a lock bitov mi naprogramovany hardver funguje, test vypisuje OK. Ak tuto istu At megu s tou istou flash/kou po zadani tych istych fuse a lock bitov programujem cez UPA usb programator, tak hardver nefunguje a vypisuje mi chybu, ze zlyhala sebakontrola. Vie mi niekto poradit, kde robim chybu, lebo sa s tym trapim uz dva tyzdne a neviem na to prist. Verifikacia este pred zadanim lock bitov pri Upe je OK, takisto aj po zadani fuse bitov, lenze to nechodi. Moze byt, ze je rozdiel medzi fuse bitmi UPY a ISP programatora, popripade ak ano, da sa to nejako vyladit?
Aby som vlastne upresnil problem: naprogramovat AT megu viem, ale neviem prist na to, preco to s UPou nechce chodit. Dakujem
Napsal: 07 led 2008, 20:19
od sono 11
To mi vazne nikto nevie poradit ???, alebo je to take jednoduche, ze by som sa za to, ze to neviem mal hambit ?
