Pokladna Fujitsu General G-1400
Napsal: 07 led 2008, 13:36
od Lesnik
Mám tu pokladnu Fujitsu General G-1400 u které vybouchla záložní baterka, po výměně se mi ale nadaří jí rozběhnout. Vůbec se nerosvítí displej. Asi na to bude nějaký fígl, údajně se musí zadat nějaký kód. Nevíte náhodou někdo jak na to ?
Napsal: 07 led 2008, 16:35
od kondor
Nevím jak FUJITSU,ale většina SHARP a JMC GOLd pokladen se resetovala následujícím způsobem-klíček nebo systémový přepínač do polohy PRG,vytáhnout ze zásuvky,stisknout současně číselná tlačítka 1 3 7 9 / čili všechny rohové / a podržet-přitom zasunout kabel do zásuvky.Po nastartování se ovšem pokladna nastavila do základního stavu,čili cokoliv v ní bylo naprogramováno přišlo vniveč.Jinak doporučuji nějakého servisáka co se tím zabýval,já jen 15 let a už to 8 let nedělám.Ale proberu všechnu dokumentaci co mi ještě zbyla,jestli tu k ní náhodou něco nemám.Dám vědět kdybych našel.
Kondor
Napsal: 07 led 2008, 17:43
od Lesnik
Moc díky za radu Kondore, zkusil jsem to, ale nic to nedělá. Tak to zřejmě bude nějaká jiná kombinace. Zkoušel jsem najít něco na netu, ale je to asi už příliš starý stroj, nebo to tam prostě není. Kdybys náhodou něco našel moc by mi to pomohlo jelikož pokladnu potřebuji mít v provozu. Díky.
Napsal: 07 led 2008, 19:58
od kondor
Tak jsem prošel všechny dokumentace,mám tu mraky typů pokladen SHARP,TEC,SANYO,JCM GOLD,.... ale Fujitsu ani jedinou.Jak se to projevuje že to nejde,to ani "nepípne"?A jak jsi myslel že vybouchla baterka?To jako že se vybila?Potom by ale neměl být problém po výměně za jinou normálním způsobem ji nahodit.Zdroj maká?Je vidět žhavení displeje?Kdybych to měl před sebou na stole tak bych si s tím pohrál,a možná bych na něco přišel ale takhle fakt nevím.8 let je dost dlouhá doba,a tohle je už "střep" co pamatuje Šemíka ještě jako hříbě.Ale poptám se bývalých kolegů jestli někdo něco nemá,i když pochybuji.Dám vědět,jak jsem dopadl
Jen pro kontrolu-toto by měla být ta G-1400,je to tak?
Kondor
Napsal: 07 led 2008, 20:46
od Lesnik
Jo, je to přesně ta na fotce G-1400. Závada vznikla tak, že se pokladna nejdříve zablokovala. Stalo se to po tom, co jsme si všimli, že je nastaveno špatné datum. Snažili jsme se naprogramovat dnešní datum, ale po provedené operaci se pokladna zablokovala a to tak, že z kláves fungovala jen klávesa na posun papíru a svítil display. Po stisku jakékoliv klávesy se objevovalo E jako error. Jelikož se nám již něco podobného stalo, ovšem že to bylo úplně stejné říci nemůžeme jelikož je to už dlouho, pokladnu jsem rozdělal a šel po baterce. Je tam lithiovka 3V, kterou jsem měřil a měla 2,25V. Dal jsem tam ne úplně novou, protože momentálně nemám, baterku, která má 2,85V a od té doby se mi pokladna vůbec nerosvítí. Tím myslím displej. Napájení předpokládám funguje, protože pokladna před mou operací svítila, zatím jsem ho neměřil, ale svítí optočlen u otáčení číselníku, takže něco tam jde. Asi tím jak jsem odpojil baterku, je potřeba pokladnu znovu nastartovat podobným způsobem jaký jsi popisoval. Zatím moc díky.
Napsal: 15 led 2008, 15:15
od Lesnik
Tak už se mi povedlo pokladnu probudit ze spánku, ještě musím nějak zjistit, jak se dají naprogramovat prázdné řádky aby účtenka vyjela dostatečně ven a dala se utrhnout bez posouvání.
Napsal: 25 led 2008, 09:14
od Návštěvník
Ahoj .
Mám taky takovou pokladnu a problém s tiskárnou. Potřebuji nějaká kolečka a nebo celou na ND.
pokud se Ti jí nepodaří opravit tak a fungujr Ti tisk nebo pokud někdo má nějakou s dobrou tiskárnou dejte vědět.
Děkuji za pochopení.
jarda.zebra@seznam.cz|
tel. 602951115
