STAB.ZDROJ.
Napsal: 07 led 2008, 19:23
od tal
potřebuji prosim poradit jak nejlépe zhotovit stabilizátor vstup50-60VSS výstup 42V-2-3A děkuji.
Napsal: 07 led 2008, 19:26
od stepa
Nepises jestli muze byt spinany nebo ne, takze pouzij LM2576HVT-ADJ a nabal na to 5 soucastek, chladic a mas hotovo.
BTW co to bude za pristroj, na co to potrebujes? Jeste rekni ze zesilovac.
Napsal: 07 led 2008, 19:54
od tal
mám 2Km dlouhý kabel do kterého je možné pustit 48V ST kabel končí na kopci ve vodojemu tam potřebuji napájet 10GHz pojítko a zál aku 42V.muže i impulzní.
Napsal: 08 led 2008, 01:23
od vrky
Čoveče kdysi jsem se to učil (dost nevalně) počítáš s úbytkem napětí? Nebo jsi to už vyzkoušel třeba s jiným napětím. Například když do toho pustíš 24V kolik bude po těch 2km ajaký proudový odběr si můžeš dovolit.
Napsal: 08 led 2008, 18:07
od nxn
Leda že by si to uved do supravodivosti.....no ale tekutej dusík nebo čim se to chladí ....je to docela drahý :D
Napsal: 08 led 2008, 19:42
od tal
je tam cu kabel jako ruka ubytek není problém ověřeno .
Napsal: 08 led 2008, 20:15
od jandu
No a 230 tam nejde pustiť? To by snáď bolo rozumnejšie. A na druhej strane to už potom riešiť zariadením z 230V.
Napsal: 09 led 2008, 21:50
od nxn
A proč zrovna né 22kV... :D
Napsal: 09 led 2008, 22:06
od stepa
nxn píše:A proč zrovna né 22kV... :D
A pointa je kde?
Napsal: 10 led 2008, 00:22
od PavelFF
A pointa je kde?
Možná v tom, že na začátku bylo řečeno, že tam má "kabel do kterého je možné pustit 48V ST..."
Pokud kabel snese "48V ST", tak taky vydrží "50-60VSS " , ale už bych se bál pouštět do něj střídavých 230V.
Nepochopil jsem, na kterou stranu bude tazatel dávat stabilizátor, asi by byla lepší strana na kopci.
P.S.
Do tak dlouhého vedení se bude indukovat všelijaké svinstvo za bouřek a může to mít neblahý vliv na stabilizátor. Nejlepší by asi byl elektronkový :D
Napsal: 10 led 2008, 10:23
od jandu
Je to jednoduchá otázka, bez zadného úmyslu alebo uťahovania si. Predsa nevieme, aký tam má kabel.
Napsal: 10 led 2008, 18:31
od RadekB
Klasicky POE se tam neda pouzit ? Misto UTP ten tvuj kabel.
Napsal: 12 led 2008, 18:54
od tal
předem děkuji ,stepa,ten obvod chodí super pojítko jž pracuje ok pro upřesnění do kabelu není možné pustit víc protože ostaní vodiče používá vodárna pro ovládání a měření.
