FUNAI TV 2000T MK8
Napsal: 20 srp 2005, 05:00
od M7812K
PROSIM O RADU. PO ZAPNUTI TV SA NA OBRAZOVKE OBJAVOVALI VERTIKALNE CIARY A TV ASI PO 2MIN VYPOL DO STANDBY. TO UROBIL ASI 4-KRAT A TERAZ SA UZ NEDA ZAPNUT DO PLAY, STALE HO HODI DO STANDBY. MENIL SOM ELEKTROLYTY OKOLO VERTIKALU,VN A ZDROJA. TV FUNGOVAL CCA 6 HOD. A TATO CHYBA SA PREJAVILA ZNOVA. PORADTE PROSIM AK NIECO VIETE A KDE BY SOM ZOHNAL SCHEMU. DAKUJEM. MARTIN
Napsal: 20 srp 2005, 06:57
od jopein
Pokud TV po výměně elytů fungoval, možná že některý z nich je opět vadný nebo spíš jestli jsi nezapojil některý obráceně. Ale je možné, že bude potřeba vyměnit i další. :(
Napsal: 20 srp 2005, 10:27
od jezevec
Základem každé opravy je měření a ne bezmyšlenková výměna vytipovaných součástek. Pokud neseženeš (zadarmo) schema, na takovou to závadu postačí většinou datasheet příslušného IO. Musí ti sedět např. napájecí napětí. Velké množství schemat (5 x DVD za 500) nabízí http://www.mcu.cz/modules/news/
Zkontroluj, jestli tam nemáš studený spoj. Pokud chceš bližší radu, napiš, jaké máš napětí na vertikálním IO.
