Monitor ADI P750
Napsal: 10 led 2008, 16:42
od michellos
Prosim o radu po zapnuti monitoru nabehne tak 3 sekundy vn trafo a potom zdroj vypina a zapina a je slyset ze prekonava zatez. Kdyz odpojim z trafa 14v vetev tak na ostatnich vystupech je napeti ok tak ze zdroj sem vyloucil. Potreboval poradit na co se zamerit mohl by to zpusobovat ten velky procesor? Elity se zdaj byt v pohode studenaky zadne uz nevim. Nema nekdo schema dik.
Napsal: 10 led 2008, 19:30
Procesor to nebude, hladaj skrat na tej vetve.
Napsal: 14 led 2008, 18:53
od michellos
Tak opravdu nevim ale monitor ok uz sviti deset hodin a v pohode.Odojil sem postupne jeste dalsi vetve pak zas pripojil a hledal sem ten zkrat peknejch par hodin protoze mi to nedalo a porad nic. Druhej den prijdu pripojim do site a zkrat pryc muze mi to nekdo vysvetlit??????Pak tu zavadu mam najit kdyz tam asi nebyla tak zatim vyreseno sviti ale jak dlouho??
Napsal: 15 led 2008, 10:38
od breta1
michellos píše:Tak opravdu nevim ale monitor ok uz sviti deset hodin a v pohode.Odojil sem postupne jeste dalsi vetve pak zas pripojil a hledal sem ten zkrat peknejch par hodin protoze mi to nedalo a porad nic. Druhej den prijdu pripojim do site a zkrat pryc muze mi to nekdo vysvetlit??????Pak tu zavadu mam najit kdyz tam asi nebyla tak zatim vyreseno sviti ale jak dlouho??
Myslím si, že podle popisu chování asi nepůjde ani o zkrat ani o studeňák. Jestli ten monitor byl předtím delší dobu nepoužíván a navíc třeba skladován v chladné místnosti, může se tak kvůli závadě zdroje chovat. Vlivem ztráty kapacity některého z pomocných elytů ve zdroji to totiž řídící obvody zdroje falešně vyhodnotí např. jako přetížení.
Napsal: 18 led 2008, 09:53
od michellos
Je pravda ze monitor mam od kamose kterej ho mel ze sberneho dvora a nevydrzel se s tim zabejvat.Ten monitor mohl bejt funkcni a tou zimou a cesem to mohl bejt tenhle pripad. Kdyz sem ho nechal den bez proudu tak ten nasobic 3 sekundy sel a pak vypinal zdroj. Ale kdyz sem ho vypinacem vypnul a zapnul pod proudem tak uz jenom vypinal zdroj a nasobic ani nepipnul. Hlavne ze ted chodi ma pekny ostry obraz a co si vic prat tak zase jenodno crt usetreno od sesrotovani diky vsem za rady!
