Magnet nejakej
Napsal: 10 led 2008, 21:38
od dusan94
Halo, halo.
Chtel bych se vas zeptat, na co dobre slouzi tahleta soucastka? Je umistena na privodnim napajacim kabli 230 V. Da se cvaknutim vyndat a dat treba na jiny kabel. Je tezka, mam dojem, ze je v ni nejaky magnet nebo take neco.Chci se zeptat, naco slouzi, a ci sa to da bezne v elektrosuciastkovom obchode sehnat. Na ktere elektrospotrebice je to zvlat vhodne? Protoze toto sem nasel na DVD/VHS pristroji. Kdepak se to vsude hodi?
DEKUJI PREDEM.
Napsal: 10 led 2008, 21:47
od forbidden
Je to jen feritovy jadyrko, dela na kabelu indukcnost a pomaha zabranit pronikani ruseni do/z pristroje.
Napsal: 10 led 2008, 22:03
od mi-ro
To jóó, taková směs harmonických z pulzního zdroje zbourá příjem VKV rádií, obraz v pásmu VHF, příjem vysílaček atd.
Napsal: 10 led 2008, 22:12
od vombat
Při opětovné montáži dát co nejblíže ke zdroji případného rušení. Některé jsou přímo zalisované a jsou nedílnou součástí kabelu.
Napsal: 11 led 2008, 11:46
od jasin
Napsal: 11 led 2008, 11:51
od jasin
To, že se cvakačka nachází na šňůře přístroje svědčí o tom, že se výrobce dodatečně snaží vyhovět předpisům EMC platným v EU. Správně by dostatečné odrušení přístroje mělo být zabudováno uvnitř.
Napsal: 11 led 2008, 19:43
od dusan94
vombat píše:Při opětovné montáži dát co nejblíže ke zdroji případného rušení. Některé jsou přímo zalisované a jsou nedílnou součástí kabelu.
Dekuji.
Jestli tedy tomu dobre rozumim, tohleto feritove jadro by melo byt namontovano co nejblize ke skrinke zarizeni? Ne hned pri zasuvce, ale asi 5 - 10 cm od pristroje?
Takze jak ste rekli, nejvic se to hodi pro TV, SAT, DVD, VCR, RADIO?
Je to vhodne a dobre i pro mikrovlnku, pocitac, snad pracku, nebo lednici? Kouknul jsem na link, vzdyt to neni ani takovy drasticky drahe. A to vsude ci pro TV, ci pro SAT mam navinout dva zavity?
DEKUJI VAM
Napsal: 11 led 2008, 22:41
od vombat
Dáš-li ferit k zástrčce, tak vlastní přívod může posloužit jako anténa a nežádoucí elektrické pole je pak vysíláno do okolí. Používat všude tam, kde jsou např. spínané zdroje, regulace s tyristory apod. . Pro pračku jako doplněk vhodné, ale jen tam, kde je elektronický regulátor otáček.
Napsal: 11 led 2008, 23:49
od Oldradio
Všechny přístroje, které to potřebují pro splnění normy pro odrušení, to mají už od výrobce. Takže pokud si nebudeš sám stavět spínaný zdroj, mikrovlnku, DVD či pračku, tak to za normální situace nikam přidávat nemusíš.
