Stránka 1 z 3
Hlučný HDD
Napsal: 12 led 2008, 08:15
od cafenet
Existuje nějaká možnost namazat ložisko u HDD ?
Měl jsem rozdělanejch několik starších disků a k ložisku ani po rozebrání HDD se nedá dostat.
Nezkoušel to někdo?
Napsal: 12 led 2008, 09:36
od Carel
Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť. :cry:
Napsal: 12 led 2008, 09:56
od Filda
jj carel má pravdu ....... pokud vím tak uvnitř je vákuum (nebo je to plněné nějakým plynem?).
Napsal: 12 led 2008, 10:13
od Aqarel
harddisk je hermeticky uzavřen a je plněn speciální atmosférou, jde o to, že HDD musí být chráněn před prachovými částečkami, které by mohli poškodit plotny a disk by se stal nečitelným; nedoporučuji ho v žádném případě otevírat a projistotu si zálohuj data, jak je ten HDD starý?
Napsal: 12 led 2008, 10:26
od Filda
Já mám doma HDD (hodně starý) a ten asi nebude plněný ničím. Není zašroubovaný ale je jen zacvaknutý takovýma zobáčkama, které by tam vákuum (nebo prostě tu speciální atmosvéru) neudržely (asi).
Napsal: 12 led 2008, 12:36
od mety
Skuste niekto HDD ponoriť do vody ,uvidi ša ,či je aspoň prachotesny :D
Napsal: 12 led 2008, 15:00
Eventuálním zájemcům mohu poslat velmi speciální video - jmenuje se "Water-cooling-disc"...
Napsal: 12 led 2008, 15:40
od zdenoeddie
EKKAR píše:Eventuálním zájemcům mohu poslat velmi speciální video - jmenuje se "Water-cooling-disc"...
zdenoeddie@azet.sk dik :wink:
Napsal: 12 led 2008, 16:04
od MirrA1
Nemohl by jsi to prosimtě někam upnout ať to nemusíš rozesílat mejlama? Mě by to taky zajímalo.
Napsal: 12 led 2008, 16:24
od Filda
Ekkare je to toto? Nebo je to někde na youtube?
Napsal: 12 led 2008, 16:27
od Filda
Napsal: 12 led 2008, 16:54
Filda píše:
Jo, je to ono - akorát já to nemám stažené přímo odtamtud....
Napsal: 12 led 2008, 19:54
od cafenet
tak jak na to koukám tak ho asi nechám dělat rámus , brusku nepotřebuji
ono se zevnitř stejně nedá k ložisku dostat, je to zalisovaný tak pevně že to bez poškození nejde vyndat, měl jsem na mysli dostat tam olej ze strany motoru kdyby se vhodně vyvrtala díra ale to by asi byla sazka do loterie
Napsal: 12 led 2008, 20:20
od Filda
cafenet píše:tak jak na to koukám tak ho asi nechám dělat rámus , brusku nepotřebuji
Pokud se ten motor pokusíš navrtat tak se na 85% zakousne, pač ti dovnitř vletí nějaká šponka nebo něco. Když by ti to náhodou vyšlo tak se ti přez motor dostane do vnitř stejně vzduch :? . Radši ho teda nech vrčet :wink: (je to jen můj názor)
Napsal: 12 led 2008, 20:58
od Pepa87
Carel píše:Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť. :cry:
starší disky to vydrží - vyzkoušeno s 85MB, otevřený a ještě navíc poškrábaná plotna, až na pár chyb stále funguje, líp než 340MB od stejného výrobce, ten se přehřívá a blbne víc, čím novější, tím víc stojí za velký...
