koncák?
Napsal: 12 led 2008, 18:28
od Mir195
Zdravím mam problém s autorádiom ktoré utrpelo malu porážku.Buchnutý stabilizátor som vymenil, tiež koncák , ale neni to ono. Pri pridávani hlasitosti v určitom mieste vypne zvuk, musím rádio vypnúť a znovu zapnuť. Môže to robiť koncový zesilovač? Díky.
Napsal: 12 led 2008, 18:34
od Návštěvník
Mir195 píše:Zdravím mam problém s autorádiom ktoré utrpelo malu porážku.Buchnutý stabilizátor som vymenil, tiež koncák , ale neni to ono. Pri pridávani hlasitosti v určitom mieste vypne zvuk, musím rádio vypnúť a znovu zapnuť. Môže to robiť koncový zesilovač? Díky.
Ten stabilizátor asi nebouchl sám od sebe, vypadá to, že i po výměně není všechno OK, při přidávání hlasitosti dochází ke stavu, kdy se aktivuje proudová nebo tepelná ochrana. Zkus změřit odběry a podívat se na elyty.
Napsal: 12 led 2008, 18:59
od SIDTIM
... a na tranzistory v napájecí části...
Napsal: 13 led 2008, 01:10
od kellik
Skús premerať plošné spoje hlavne pri zosíku a napájaní. Niekedy ak odpáliš zosík zvyknú odchádzať (hlavne tie Made In Za siedmymi horami
Napsal: 13 led 2008, 12:07
od SIDTIM
Napadlo mne ještě podezření na krystal u uPC. Jinak, zkus "umýt" plošák acetonem z obou stran, možná se nebudeš stačit divit...
Napsal: 13 led 2008, 16:55
od jano2
SIDTIM píše:Napadlo mne ještě podezření na krystal u uPC. Jinak, zkus "umýt" plošák acetonem z obou stran, možná se nebudeš stačit divit...
Acetonom?no to by som mal strach z vysledku,,,
Napsal: 13 led 2008, 17:10
od SIDTIM
Nemusíš, sklolaminát se nerozpustí. Na DPS se někdy vytvoří pěkné, polovodivé vrstvy, které dovedou hezky potrápit.
Samozřejmě, přístroj zapni až po odpaření ředidla, vč. pod SMS IO (můžeš si pomoci fénem, příp. tlakovým vzduchem).
Napsal: 13 led 2008, 17:11
od SIDTIM
... oprava...
Myslel jsem samozřejmě "SMD IO", Šotek se vloudil...
