Holící strojek BRAUN 5414, jak rozebrat?
Napsal: 13 led 2008, 17:49
od Plumr
Netuší někdo jak tento strojek rozebrat?
Chci se pokusit o výměnu akumulátoru, ale zatím se mě ani náznakem nepodařilo přijít na to jak dovnitř.
Obrázek
Napsal: 13 led 2008, 17:56
od nxn
Možná sundat planžetu ty přepínače podebrat šroubovakem ...většinou bejvaj nasazený a pak to rozlousknou tako ořech...
Napsal: 13 led 2008, 18:12
od Plumr
Když vydloubnu ty přepínače, tak se sundají jen ty černé krytky a šedivé středy jsou na pevno.
No a právě to "rozlousknutí jako ořech" se mě nechce riskovat, protože mimo baterie vše funguje bezvadně. A známe určitě všichni ty skryté "západky" o kterých když člověk neví, tak se ulomí. :(
Napsal: 13 led 2008, 18:20
od nxn
A neni to s těma přepínačema tak že když sundáš ty černý vršky tak ty šedý můžou zalíst dovnitř..když se to podaří rozebrat....přirovnání....jako když se řebiku ukřípne hlavička..?
Napsal: 13 led 2008, 18:28
od Plumr
Myslím, že tudy cesta nepovede. Pod tím je takový mechanizmus různých šoupátek co ovládají spínač a otevírání zastřihovače. Je mi jasný jak to myslíš. Něco jako se rozdělávala většina "tranzistoráků".
Spíš bude nějaká finta v té černé liště co je po stranách, ale nevím jaká.
Napsal: 13 led 2008, 18:34
od nxn
Tak ty lišty zkus šroubovákem opatrně odloupnou ...možná tam budou takový zobáčky
Napsal: 13 led 2008, 18:47
od Plumr
To je právě ono. To si taky myslím, ale je to strašně přesně udělaný a když nevím kde jsou, tak to s největší pravděpodobně praskne.
Dneska to nechám, ale budu rád za další podněty.
Napsal: 13 led 2008, 19:53
od Artaban001
u mého holícího strojku je v návodu popsán postup vyjmutí baterie z důvodu separované likvidace. Údajně se má vyšroubovat šroub v zásuvce pro šňůru.
Napsal: 13 led 2008, 20:10
od Plumr
Tak bohužel. Strojek mám 8 let a přesto, že jsem návod našel, tak v něm nic není. Pouze tam píšou, abych strojek k likvidaci předal servisu Braun.
Šroub v zásuvce pro šňůru bohužel taky ne. :(
Napsal: 13 led 2008, 20:19
od mi-ro
Nevím jak tady u toho ale některý přístroje prostě nejsou určený k rozebrání. Zkrátka nedestruktivně to nejde. Jinak až ti to jednou upadne nechtěně na zem tak uvidíš jak to bylo zadělaný.
Napsal: 13 led 2008, 22:14
Rozobral (a vyhodil) som uz 2 brauny - drahsie, s LCD zobrazovacom nabitia. Oba nahle totalne umreli (po zaruke, samozrejme) - poistka spalena, nic nepomahalo. Tolko ku kvalite...
Napsal: 14 led 2008, 22:15
od kovka
Tvuj dotaz me vyprovokoval vymenit si ve stejnem typu 5414 accu odkladal jsem to dlouho ale kdyz na sit holi tak jsem nespechal./je tam jeden-tuzkovy/ ted funguje i na accu dobre.
Ze spodni strany u sitoveho privodu po boku jsou dve vicka ktere musis vyloupnout,drzi kazde na dvou zobaccich,nozem to jde dobre,kryji sroubky. Dporucuju sejmout planzetu a po demontazi dvou sroubecku odejmout i celou hlavici.
Kryt/celni strana/ na kterem je zastrihovaci cast a spinac se demontuje posunutim smerem k sitovemu privodu / je na lyzinach/ asi o 0,5cm a pak jde vyjmout nahoru.Je zahaknuta do te cerne casti.
Motorek a sitovy privod zustanou uvnitr jsou na rozebiratelnych kontaktech.Preji uspech.
Napsal: 17 led 2008, 16:16
od Plumr
kovka píše:Tvuj dotaz me vyprovokoval vymenit si ve stejnem typu 5414 accu odkladal jsem to dlouho ...
Tak to je přesně to co jsem potřeboval. Těch záslepek jsem si vůbec nevšiml. :oops:
Díky moc.
Napsal: 29 srp 2010, 13:10
od 2repak
Má vůbec cenu měnit aku ?
Mám ho taky a už neholí ani se sítí .
Ví někdo ot. motoru tohoto ?
Samozřejmě že mám vyhlídnutý nový který má 10.000 (panasonic) ale vůbec si nedokážu ten ,,fofr,, :-) představit .
Napsal: 29 srp 2010, 13:20
Braunov som uz rozobral viac a vzdy som to potom vyhodil, lebo som to nerozchodil.
