DOPYT
Napsal: 14 led 2008, 16:20
od Zavadzysky
Zdravim vsechny lidi
Mal by som taky dotaz.
Zaujimalo by ma aky sortiment by podla vas nemal chybat v elektroobchode , nieco ako male GM electronics ,alebo nejaky obchodik pre radioamaterov, alebo inak povedane , taky lektroobchod vsetkeho druhu. Mohli by ste mi dat nejake tipy pre suciastky, zariadenia, alebo hocijaky sortiment ktory by ste tam vy chceli mat.
Dakujem za vase tipy
Napsal: 14 led 2008, 16:24
od Cust
treba tranzistory original, jen treba jako doplnek k napodobeninam....
Napsal: 14 led 2008, 16:43
od zdenoeddie
Napsal: 14 led 2008, 17:49
od jandu
Môžem povedať, že ak nemáš dodávateľa, čo na objednávku promptne dodá žiadanú súčiastku, tak všetok kapitál ti pôjde na skladové zásoby a obrat bude minimálny. Ten sortiment je strašne široký pri strašnejšie malom obrate.
Napsal: 14 led 2008, 17:57
od Zavadzysky
skor mi islo o specializovany tovar ako o milion druhov malych suciastok
Napsal: 14 led 2008, 18:10
od helios
Dosť ťažká otázka.
V prvom rade by si si mal spraviť marketing, či tam v tvojom regióne budeš mať dosť zákazníkov, aby sa ten obchod aspoň rentoval. Ďalej potrebuješ cca. 2 milióny na tovar (súčiastky apod). Ak nemáš vlastné priestory, započítaj ešte nájmy, energie, prípadne mzdu pracovníka. Rabat na súčiastkach nie je vysoký, takže ich budeš musieť veľa predať. Je to vcelku dosť nevďačný predmet podnikania v malom, preto aj mnohé takéto obchody zanikli.
Napsal: 14 led 2008, 18:15
od helios
Zavadzysky píše:skor mi islo o specializovany tovar ako o milion druhov malych suciastok
Definuj špecializovaný tovar. Väčšina zákazníkov hľadá práve niečo z toho milióna druhov drobných súčiastok (odpory, kondíky, diódy, poistky žiarovčičky a LEDečky od výmyslu sveta).
Napsal: 14 led 2008, 18:26
od stepa
Trochu v rozporu s puvodnim dotazem...vzdyt vlastne nevite co chcete. Nejdriv se ptate jake soucastky a zarizeni a pak napisete specializovany tovar. Tak to specifikujte.
Napsal: 14 led 2008, 18:42
od Zavadzysky
stepa píše:Zavadzysky píše:skor mi islo o specializovany tovar ako o milion druhov malych suciastok
v specializovany tovar moze pozostavat predsa aj s konkretneho druhu suciastok.....a obchod nebol mysleny len cisto na suciastky....ale neva...
Napsal: 14 led 2008, 19:06
od PLV
Všechny tisíce a desítky tisíc součástek, které někdo shání a potřebuje a ostatní je nepotřebují, je specializovaný tovar.
Napsal: 14 led 2008, 19:59
od Peterseal
A mohla by tam byt nejaka literatura,meracie pristroje....
A nejake stavebnice.....
Napsal: 14 led 2008, 20:00
od dj_Paul
a co třeba náhradní díly na digifoto ?
Napsal: 14 led 2008, 20:01
od stepa
Tak nejdriv pisete obchod pro bastlire, soucastky a zarizeni...a ted specialni tovar. Bastlir nebude nakupovat v krame, kde budou mit napr. jenom operaky a rezistory. Nakupuje tam, kde koupi vsechno co potrebuje(nebo vetsinu). Budete tam take ty lidi nejak dostat, protoze vetsinou nakupuji ve znamych obchodech, kde vi co sezenou a maji dobre zkusenosti.
Napsal: 14 led 2008, 20:22
od zdenoeddie
OK tak som za elektronky,trafa (prosim kvalitnejsie ako v GES),kondenzatory k tomu,patice,atd
Mna osobne by toto zaujimalo.Samozrejme nie ECC83 za 500korun ked za necelych 400 aj s postovnym ju kupim na nete (JJ).
A potom tlacitka atd,dost som sa za tym nachodil ked som robil zosilovac,nemoznost zohnat cierne! tlacidlo na isostat vypinac, posuvne potenciometre ako keby vymreli,a dalsie dalsie problemy (navstivene GM-Brno,GES-Brno,Schotter-Presov,Radioamater-Presov)
Napsal: 14 led 2008, 20:30
od Peterseal
zdenoeddie-plný suhlas,elektronky
To sa mi zda ze v GM este nemaju.....
a bohaty sortiment IO...
