Audyn AD400T / KS4391
Napsal: 14 led 2008, 16:22
od grexa
Zdravím, mám doma zosilovač audyn a niečo sa tam pokazilo, vyzerá to na tranzistor KS4391. Môžete mi prosím vás niekto poradiť aký tranzistor by tam pasoval namiesto toho lebo KS4391 už pravdepodobne nikde nezoženiem.
Napsal: 14 led 2008, 16:57
od Sendyx
Po úpravě zapojení možná něco jako BSJ201, 2SK30A a pdobné.
Napsal: 14 led 2008, 21:16
od grexa
No skúsim zohnať tie čo si napísal ale neviem, do zosilovačov sa asi dosť ťažko zháňajú súčiastky.
Diky zatial
Napsal: 14 led 2008, 21:31
od stephunk
skús 2n4391..
Napsal: 15 led 2008, 02:32
od tandel
2N 4391 je vcelku přesná zahraniční náhrada. Dá se sehnat např. tady:
http://www.ges.cz/?search=2N4391&page=i ... cz&cur=CZK
Napsal: 15 led 2008, 21:31
od cmaro
Tiez opravujem zosik z tym FETom.... A mam uz pripravene aj nahrady 2N4391.... A ako sa ti prejavuje ta chyba?
Napsal: 22 úno 2008, 05:19
od clout
Mám s tím taky problém. Osadil jsem jej náhradou, ale nechodí.. neotvírá se naplno..
Má i jiné rozmístění vývodů..
Jak na něj.. pokud jej vyklemuju.. zesilovač funguje úplně v poho..
