TV Sony KV-29FX20D - obraz má lehce zelený nádech
Napsal: 15 led 2008, 20:16
Zdravím, prosím o pomoc.
Sony KV-29FX20D, stáří 7let - obraz je laděn lehce do zelena, bílá není čistě bílá, ale taková zelenošedá, laicky řečeno obraz je vyblitej a pocitově vypadá, jakoby byla před televizorem jemná šedá záclona - zkrátka ten obraz nemá šmrnc. Nastavení pomocí obrazových korekcí nic moc neřeší. Není to nic tragickýho, dá se na to normálně dívat, ale vedle v pokoji mám stejně starý základní model Thomson 72cm a rozdíl v kvalitě obrazu je poměrně značný ve prospěch Thomsonu. Asi se nejedná o žádnou závadu, ale spíš o špatné seřízení případně již odcházející obrazovku (i když po 7 letech se mě to zdá celkem brzy).
Můj dotaz zní, zdali se s tím dá v amatérských podmínkách něco dělat (seřízení v servisním menu, poladění nejakýho trimru apod.) nebo nemám bez servisu šanci.
Podotýkám, ze su v oblasti elektroniky naprostý laik (s trochou nadsázky nepoznám kondenzátor od integráče
) a můj vrcholný um spočívá v nalezení a pootočení trimru. Je mě jasný, že dostanu doporučení nevrtat se v tom, když nevím která bije, ale za dotaz nic nedám.
Předem děkuji
Předem děkuji
