Integrátor
Napsal: 16 led 2008, 14:26
od nxn
Zdravim zajímalo by mě jestli toto zapojení bude fungovat když použiju místo klasického OZtka komparátor např LM393....nemám k dispozici sym.napájení...toto zapojení ve Workbenchy normálně chodí s LM339 :roll:
Napsal: 16 led 2008, 15:19
od Ivan_Ryger
však ta máte vytvorený umelý stred napájania, OZ v skutočnosti pracuje so kvázi sym. napájaním, k tej 393ke, neviem ako to bude s linearitou výst. napätia, no z princípu to bude chodiť.
Ivan
Napsal: 16 led 2008, 15:55
od Jindra2
LM393 má na výstupu tranzistor s otevřeným kolektorem, takže bys musel na jeho výstup dát odpor proti +.
Jindra
Napsal: 16 led 2008, 17:02
od Cust
pouzij OZ LM358 a mas to bezproblemu.... (ten nepotrebuje sym. napajeni)
Napsal: 16 led 2008, 18:30
od nxn
Díky za tip tak tenhle operák vidim poprve.... 8O :D
Napsal: 17 led 2008, 12:14
od ZdenekHQ
K té potřebě symetrickýho napájení - je to skutečně úplně jedno, jestli má OZ napájení symetrický kolem 0V či ne, důležitý je, jak malej či velkej "rozdíl" napětí potřebuje ke své činnosti mezi vstupy a napájením. Takže pokud jsou vstupní napětí symetricky vztažený proti 0V, je potřeba symetrický napájení, pokud je vytvořen umělej střed, stačí nesymetrický - jak psal Ivan.
Stejně tak výstup většinou nedokáže dosáhnout plné úrovně napájecích napětí, s výjimkou RAIL-2-RAIL OZ. Občas to dělá problémy např. při navázání výstupu OZ na logiku. Tohle řeší zmíněný komparátor LM339 tím tranzistorem s otevřeným kolektorem na výstupu, ovšem zas se nehodí pro zapojení jako klasický OZ. Navíc rád zakmitává (je výrazně rychlejší než např. LM358).
