Sériove žhavení
Napsal: 18 led 2008, 18:17
od jardajar
Zdravím.
U televizoru Mánes se mi "najednou" stala zvláštní věc. Asi 4 dny ležel přijímač bez přemistování na stole a když jsem ho zapl, najednou bylo žhavení obrazovky jen 2,2V a ani změna odporu nepomáha. Některé elektronky mají žhavení celkem ok,jiné zase se. Vůbec ale nemohu přijít na to čím by to moho být? Nevíte? Jelikož jsou elektronky na jedné větvi a žhaví všechny, tak opravdu nevím. Jednou se mi to stalo a záhadně se to "opravilo"... Už to řeším druhým dnem.
Jarda, OK1LJB
Napsal: 18 led 2008, 18:33
od vombat
Něco podobného se mi stalo u ORAVY, elka na vstupu do MF tuším, že EF183 měla zkrat vlákno katoda.
Napsal: 18 led 2008, 18:41
od jardajar
Ok, díky za typ, zkusím je proměřit - to je radost.
Napsal: 18 led 2008, 18:51
od vybihal
Změř proud který teče žhavením obrazovky a termistoru. Poznáš hned co se děje. Může být zkrácené vlákno obrazovky nebo je někde svod jak psal vombat. (jiné vlákno elektronky jsou tam také kondy na kostru)
Napsal: 18 led 2008, 19:35
od jardajar
Tak to bude opravdu obrazovka, po poklepání na banku se odpor vlákna zvýši a vše je ok... To mám radost, jediná věc která se jen tak nesezene.
Napsal: 19 led 2008, 13:34
od FERYACT
Své naměřené hodnoty napětí napiš do schematu a hned poznáš kde
máš hledat poruchu..Nemusí to být jen kondensátory a zkraty vláken.
