Regulace otáček vrtačky
Napsal: 23 srp 2005, 20:39
od podhop
Prosim nevíte kde bych mohl sehnat schéma zapojení z KTE 06/2001 RadioPlus,kde bylapublikována kompletní stavebnice? Ja to totiž nemohu nikde sehnat,vim i že to bylo v elektronické podobě.
Nebo nemáte někdo něco podobného?
Chtěl bych regulovat otáčky vrtačky,malého motoru atd. 1f 220V max. do 3A.Prosím poraďte.Předem Vám všem děkuji za jakou-koliv odpověď.
Napsal: 23 srp 2005, 21:41
od forbidden
Kdysi se používal obvod Tesla MAA436, šel by sehnat i dnes někde ve výprodeji. Dnes bych šel do zapojení s obvodem U2008B má třeba možnost měkkého startu, nebo hlídání proudu zátěží. V datasheetu najdeš zapojení.
Napsal: 23 srp 2005, 22:21
od podhop
Bohužel jsem nic v datasheetu nenašel. Opravdu tu nikdo nema nějaké schéma,které bych mohl ubastlit? Nemusim mit ani měky start,potrebuji to jen spustit a nastavit otáčky a pak to bude běžet v jednom kuse (s potrebnou a dodatečnou regulaci otáček). Potrebuji u vykonného čerpadla vzduchu snížit otáčky.
Napsal: 23 srp 2005, 22:36
od Jirka
zkus nějakou stavebnici od http://www.flajzar.cz, zadej na jeho stránkách vyhledat slovo regulátor, jsou docela levný
třeba tuto - 0-50% otáček http://www.flajzar.cz/153.htm
nebo lépe tady do 6A regulace 0 až 99% potenciometrem
http://www.flajzar.cz/628.htm
případně - do 800W http://www.flajzar.cz/812.htm
Re: Regulace otáček vrtačky
Napsal: 24 srp 2005, 08:02
od Petr1234
podhop píše:Prosim nevíte kde bych mohl sehnat schéma zapojení z KTE 06/2001 RadioPlus,kde bylapublikována kompletní stavebnice? Ja to totiž nemohu nikde sehnat,vim i že to bylo v elektronické podobě.
Měl bych mít doma toto číslo KTE kouknu se na to pokud bude pošlu.
Napsal: 24 srp 2005, 08:47
od jopein
nějaký regulátor je i tady na fóru
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?& ... ectory=Schémata/Ostatní
Pozor, ale čerpadla mívají jiny typ motoru než vrtačka.
Regulátor
Napsal: 24 srp 2005, 20:39
od jasin
Regulátory ve zmíněném odkazu :[url]http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Schémata/Ostatní[/url]
nemají zpětnou vazbu a tím pádem nedrží otáčky. Nebrat. :cornutto:
Zapojení s kotvou v katodě tyristoru je jednodušší a otáčky udržuje bez ohledu na změny zátěže. Ve starších Amárech to bylo mockrát popsáno.
Re: Regulátor
Napsal: 24 srp 2005, 20:59
od jopein
jasin píše:Regulátory ve zmíněném odkazu :[url]http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Schémata/Ostatní[/url]
U čerpadla se předpokládá téměř konstantní zátěž, tak to není tak kritické.
Ale stále není jasný typ motoru v čerpadle, což je pro volbu regulátoru rozhodující.
Napsal: 24 srp 2005, 22:01
od podhop
Je to asynchronní motor 1f s kotvou na krátko,220/50Hz,odběr při maximal.otáč. 200mA. Je to podobné(téměř) jako pračkové čerpadlo.
Napsal: 25 srp 2005, 16:25
od Petr1234
podhop píše:Je to asynchronní motor 1f s kotvou na krátko,220/50Hz,odběr při maximal.otáč. 200mA. Je to podobné(téměř) jako pračkové čerpadlo.
Tak u ttakového typu motoru budeš mít velý problém s regulací lze použít pouze měničem kmitočtu no nevím ceny takových měničů bývají vysoké..
Regulace vrtačky
Napsal: 25 srp 2005, 20:39
od jasin
Původní otázka byla na regulaci otáček vrtačky. Popisovaný 1f asynchr. motor se ale na vrtačku nehodí.
Pro velké vrtáky nemá sílu a pro malé vrtáky nemá dost otáček. :(
Foto motorku
Napsal: 26 srp 2005, 16:11
od podhop
Zdar,tak jsem ho už konečně vyfotil,aby bylo jasno oč vlastně jde.Foto je v Upload Centru jako 1f motor čerpadla.
