prosím pomoc Tesla S7052TS
Napsal: 20 led 2008, 20:48
od derkap
Mám na stole TV Tesla S7052TS.Nemáte někdo prosím schéma od této tv?
Našel jsem tam jeden vadnej výkonvý tranzistor.Před jeho vyměněním mi v tv pulzoval zdroj jako by tam byl skrat a když jsem ho vyměnil tak pulzování přestalo.Teď to ale dělá to,že když připojím TV k síti tak se mi rozsvítí červená led cca na 3 až 5 sekund a to je všechno.Mám podezření na VN trafo ale nevím zda-li se dá nějak ověřit jeho funkce.Můžete mi prosím nějkak poradit,pokud jste se někdo setkali s touto závadou?Moc díky za info.
Zdravím Pavel z Olomouce
Napsal: 20 led 2008, 22:06
od Killroy
derkap mimo jiné píše:Mám na stole TV Tesla S7052TS.Nemáte někdo prosím schéma od této tv?
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 (chassis Schneider TV9) Už jsem v těchto telkách trafa měnil - není to tak neobvyklé. Pokud bys potřeboval, tak SZ.
Napsal: 21 led 2008, 00:05
od adept
Také jsem už měnil u této TV VN trafo,střílelo na výstupu VN do sloupku,
chasis TV 9 je osazeno výkon.tranzistorem v řádku S 2055 AF.Jestli je tam 2SC 5129 tak je to chasis TV 17 a jde zvolit rozměr 4:3 a 16:9
(100hz).Co tam bylo a co jsi tam dal?
