mikrovlnka propálila ochraný kryt ze slídy,čim nahradit
Napsal: 20 led 2008, 22:32
od PCman
Mám tady mikrovlnku která nějakým způsobem propálila tu slídovou krytku až na ten kov(asi hliníková folie) takže po zapnutí to hodně hoří.když ji dám pryč je to v pohodě.Ten kryt jsem už několikrát stříknul základní barvou potom ještě býlím autolakem ale vždycky to hned propálí.Co tam mám dát jako náhradu nebo to můžu nechat bez toho?
Napsal: 20 led 2008, 22:46
od zdenoeddie
novu sludu,inak sa to riesit neda
Napsal: 20 led 2008, 22:56
od vombat
Mám mikrovlnku ETA už asi 12let, 1x za rok se prorazí slídové okénko megatronu. Je to neopravitené. Na tento typ se už slída nevyrábí. Vezmu destičku do podnikové prodejny ETA (jakákoliv prodejna s náhradními díly na bílou techniku)a vyberu slídu na jakýkoliv typ, která je větší a z té vystřihnu novou. Cena je okolo 30Kč.
Napsal: 21 led 2008, 08:31
od PCman
Hmm tak budu hledat nějakou prodejnu v okolí snad to někde seženu.A nepoužívá se tento materiál i na něco jiného kde by se to taky dalo sehnat?
Napsal: 21 led 2008, 08:37
od jano2
A ked ju vymeniš,musiš davat pozor,hlavne ked pečieš,ohrievaš klobasku,aby ti nenaprskala mastnota na ten krit!Takže,radšej ju prikrij tanierom!
Napsal: 21 led 2008, 11:15
od ZdenekHQ
Ona většina normálních lidí při ohřívání dává na pokrm plastový kryt. Jednak se to líp ohřeje, jednak to nešpiní vnitřek trouby (největší úspěch,co se týká barevných gejzírů jsem zatím zaznamenal u leča s klobásou). Velmi špatně se pak shání někdo, kdo by ji umyl...
Napsal: 21 led 2008, 13:54
od PCman
Trouba je jako nová dekl používám jen mi z vnitřní strany toho krytu propálilo dírku asi 3mm průměr jako by se na to jedno místo sousstředil ten tok vln.
Napsal: 21 led 2008, 14:02
od vombat
Materiál této destičky je mletá slída a posléze slisovaná za pomocí vhodného pojiva. Dříve byl obchodní název např. Mikanit. Před nástupem moderních izolací se používal např. pro vinutí tepelně namáhaných traf a magnetů jako jsou např. brzdy tramvají a lokomotiv. Rovněž tak se dnes používá v různých topných tělesech např. u přímotopů, fénů... jako nosný materiál spirály. Dále by tu vyhověla např. štípaná slída. Ono zase materiálů, které snesou vyšší teploty a mají podobnou permitivitu jako slída, moc na výběr není.
Napsal: 21 led 2008, 14:12
od PCman
ale asi tam bude nějaký kov protože to to tak jiskří vypadá to jako hliníková folie
Co se může stát když to bude bez toho krytu než něco seženu?Může to mít nějaký vliv na okolí?Ten zářič je schovaný nad tím otvorem takže žádný přímý kontakt nehrozí s ničím ani s nádobím ani s potravinama.
Napsal: 21 led 2008, 14:41
od jano2
PCman píše:Co se může stát když to bude bez toho krytu než něco seženu?Může to mít nějaký vliv na okolí?Ten zářič je schovaný nad tím otvorem takže žádný přímý kontakt nehrozí s ničím ani s nádobím ani s potravinama.
Domnievam sa,že sa nič nestane,len aby tam niečo nefrklo,napriklad z klobasky,ktoru budeš ohrievat.
Napsal: 21 led 2008, 15:34
od PCman
to:Jano 2 asi máš špatnou zkušenost s ohříváním párku co příspěvek to jedna klobáska
.Ale já stejně párky ohřívám jen ve vodě na sporáku a to ještě málo kdy mikrovlnku používám jen na ohřátí jídla,ohřev mléka.rozmrazení pečiva atd.
Napsal: 21 led 2008, 15:36
od ZdenekHQ
Možná by se na to dala použít "rourka" ze zničené horkovzdušné pistole, co je kolem ní omotaná topná spirála. Je to něco jako papírová slída, jen se to blbě rozmotává. Jakou to má permitivitu netuším...
Napsal: 21 led 2008, 15:37
od ZdenekHQ
PCman píše:Ale já stejně párky ohřívám jen ve vodě na sporáku a to ještě málo
Však tu klobásu ve vodě můžeš dát i do mikrovlny. Je to rychlejší než na sporáku a mnohem lepší než "nasucho" v mikrovlně
Napsal: 21 led 2008, 16:32
od PCman
Ale plyn je pořád levnější než 10 minut 800W v mikrovlnce.
Napsal: 21 led 2008, 17:11
od ZdenekHQ
To je moc obecně pojatý. Navíc ne každej má plyn
P.S. Tohle je pro ty, co tu klobásu opravdu nemají kde ohřát :
