Potenciometry
Napsal: 24 srp 2005, 18:05
od Rypi
potřebuju na www.gme.cz potenciometr kterym by šla jednoduše ovládat dioda nebo rychlost větráku. a aby nak tak pěkne vypadal a dal se zadelat do PC a nechci žadnej drahej. poradte jakej druh si mam vybrat protože co s tim až mi přide něco sčim to nepude :-) a navic to většinou nema ani obrazek :)
Napsal: 24 srp 2005, 18:42
od DjRix
Na řízení rychlosti větráku ti potenciometr stačit nebude,použil bych některé z jednoduchých stavebnic PWM regulátoru z AR,na www.stavebnice.net mají stavebnice z AR a tam určitě nějakou najdeš...
Napsal: 24 srp 2005, 22:58
od Rypi
proč by mi nestačil?
nekde sem taky čet že to musí jít přes... jak se tomu jen řika :-) .....tranzistor ale když sem doma vyzkoušel 2 tak 1 fungoval správně. tak co?
Napsal: 24 srp 2005, 23:40
od jezevec
Najdi si ve svém okolí někoho, kdo trochu hoví elektronice, poradí ti.
Napsal: 25 srp 2005, 06:39
od denis15
Ten větrák má sice malý odběr, ale ten potenciometr sám by to nezvládl. Normální regulace napětí by šla, ale po nějaké době začne ten ventilátor mít problémy s rozběhem-jejich kvalita stojí za prd a tak je nejlepší použít PWM regulaci. Dá se to postavit za +-50kč, v tvém případě raději ve formě stavebnice, která je ovšem krapet dražší.
Napsal: 25 srp 2005, 09:01
od Rypi
no neva větráky nebudu regulovat ale aspon ty diody.
je jedno jakej potenciometr použiju?
Napsal: 25 srp 2005, 10:03
od denis15
Dej tam cokoliv najdeš, nejlépe s hodnotou větší než 1kOhm a lineární-bude mít označení N.Jedním koncem na + druhým na - a výstup proti - na ledky přes odpor, který si spočítáš dle ohmova zákona, abys tu ledku neuvařil.
Otázka však je, kolik ledek bys tam chtěl dát. Vzhledem k trendu modrých ledek je celá předchozí rada naprd a zase budeš muset požít nějaký jiný způsob regulace, protože ten poťák moc modrých ledek neutáhne. Musíš napsat, kolik a jakých ledek tam bude (jejich proud).
Nejlépe si stáhni z netu katalogový list LM317 a máš skvělý regulovatelný zdroj a hlavně je to jednoduché.Pak už jen omezit proud jednotlivýma ledkama.
Napsal: 25 srp 2005, 12:52
od Rypi
těch ledek tam bude asi 15. budou modrý 3mm jedna asi 3V 20mA = cca
a asi 15 3mm červenejch
pak by tam mohli bejt i dalši ale tech bude tak 5...
jinak odpory si spočitam
hmm mam doma jeden potenciometr. ma 3 kontakty a ja na prostředni připojil vstup a na krajni vystup 2. krajni je prazdny - takže regulovani světla jde od pulky. a faka to dobře :-)
ale to je jen na žarovku.
Napsal: 25 srp 2005, 13:05
od Rypi
a mam po potenciometru se mi spojili dratky a shožel!
tak mi někdo napišteICQjeestli mate
nebo rovnou napište na 219-191-156
Napsal: 25 srp 2005, 13:15
od RYpi
ale nemam připojit vstup a vystup elektrkyky na / z potenciometru jen na kraje místo kraj a prostředek? zkusi to jestli najdu nakej potenciometr
Napsal: 25 srp 2005, 13:37
od rypi
ne musi to byt na prost. a krajle proč mi šel proud když sem to měl na prostř. a kraji a měl sem otočeno na druhou stranu?..
Napsal: 25 srp 2005, 13:53
od denis15
Spočítej si odběr těch ledek dohromady a zjistíš, že ten poťák uvaříš i kdybys nechtěl. 300mA a víc ti nevydrží ani ruský poťák. Potřebuješ nějakou regulaci s výkonovým členem. Vzhledem k tomu, cos už tu napsal nevím, jestli má cenu ti takto dál radit. Podívej se raději po nějaké stavebnici-ušetříš si peníze i čas.
Napsal: 25 srp 2005, 14:24
od Návštěvník
proč stavebnici? to 🤐 nic nevydrži ani 600 mA? potřebujuprostě 🤐 potenciometr co vydrži aspon neco!
400 mA by taky šlo.a jestli budu někoho vařit tak to bude tak výrobce!
Napsal: 25 srp 2005, 14:35
od Návštěvník
pokud by to fakt nešlo tak bych to dal cca po 8 diodách
Napsal: 25 srp 2005, 14:38
od Tonek
Škoda s tebou ztrácet řeč.
