Zosik
Napsal: 24 led 2008, 20:33
od matkusko
Nemá niekto schému na zosik aspoň 100w ?
Stačil by aj uplne jednoduchy, podstatne je, aby nešiel nad 450 sk.
Napsal: 24 led 2008, 20:43
od Oldradio
Do té ceny se nevejde ani samostatné síťové trafo. Jinak schemat je tady dost.
Napsal: 24 led 2008, 20:45
od stepa
To jako chces samotnej konec(myslim tim samotny vykonovy IO)? Jestli ano, tak s nim se do 450 vejdes. Jestli myslis komplet zesik, aby to za 450 hralo, tak se vrat nohama na zem.
BTW jeste by si moh napsat do kolika OHMu ma tech 100W byt.
Napsal: 24 led 2008, 20:59
od tandel
Komplet 100W zesilovač za 450 Sk? Není to nějaká sranda?
Napsal: 24 led 2008, 22:15
od Crifodo
za ty peníze možná koupíš 100W modul AuJ 635(7) z rozhlasu po drátě nebo z místního rozhlasu, sice to vypadá jako hrábě na jídelním stole, ale nemusíš fantazírovat se stavbou.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 3&start=15
Napsal: 24 led 2008, 22:22
od AmarokCZ
Za 80.- koupíš TDA7294 (100W) a když k tomu uděláš spínanej zdroj (
http://amarok.php5.cz/SMPSU.htm ), tak tě to vyjde stereo na 600.- (s trafem by to bylo tak za litra), takže o 450 .- si nech zdát...
Napsal: 24 led 2008, 22:33
od stepa
AmarokCZ píše:Za 80.- koupíš TDA7294 (100W) a když k tomu uděláš spínanej zdroj (
Nezapomen ze to je 450 slovenskych korun. Do toho se nevejde ani kdyby prosil...leda ze by dosel na vrakac a tam kuchnul nejaky trafa a soucastky.
Napsal: 24 led 2008, 22:48
od AmarokCZ
Jo, na to myslím, kdyby kuchnul zdroj, tak se do toho vejde (těsně), ty TDA7294 jsou poměrně levný, takže by to s trochou štěstí šlo....
Napsal: 24 led 2008, 23:26
Alebo kupit v Tescu vo vypredaji nejaky kazetak - sice bude stat 499 Sk, ale bude mat na nalepke napisane aj 500W
Napsal: 25 led 2008, 20:08
od Oldradio
A co na televizní modul ze sběrného dvora s MBA810 nalepit nápis 100W? Účinkovalo by to?
Napsal: 25 led 2008, 21:24
od vombat
Pozor, neplést AUJ637 s AUJ636(635). Ta první je pro úpravu vhodnější. S tou druhou jsem se potrápil - viz příspěvek v již zmíněném vláknu.
Napsal: 25 led 2008, 22:33
od SIDTIM
Vřele doporučuji sehnat třeba nefunkční továrně vyráběný typ od Tesly nebo UV Svazarmu. Budeš tam mít bezpečně konstruovanou síťovou část, nemusíš se zabývat výrobou chassis, shánět úhelníčky, distance, sloupky, apod.. Vyměníš nějaký tranzistor, pojistku, kondenzátor a .. hraješ!
Napsal: 26 led 2008, 00:05
od helios
SIDTIM píše:Vřele doporučuji sehnat třeba nefunkční továrně vyráběný typ od Tesly nebo UV Svazarmu. Budeš tam mít bezpečně konstruovanou síťovou část, nemusíš se zabývat výrobou chassis, shánět úhelníčky, distance, sloupky, apod.. Vyměníš nějaký tranzistor, pojistku, kondenzátor a .. hraješ!
Súhlasím, napríklad také Transiwatty TW140 sa hojne povaľujú v skladoch rôznych kultúrnych zariadení z dôvodov zastaralosti.
Napsal: 27 led 2008, 18:40
od matkusko
trafa nespominajte ani, tie dakde zozeniem, a predzosilnovac mam.
Mne staci iba koncak.
Napsal: 27 led 2008, 18:56
od stepa
matkusko píše:trafa nespominajte ani, tie dakde zozeniem, a predzosilnovac mam.
Nj, to by to musel nekdo napsat driv. Tak co vlastne chces za 450Sk koupit? DPS a soucastky pro 100W konec?
