Stránka 1 z 3
HP nx6125 - nabíjení
Napsal: 25 led 2008, 20:39
od drabek06
Mám notebook HP nx6125 a uz delsi dobu a ted cim dal vic casteji se me nechce nabijet baterka. Notebook je pripojenej klidne cely odpoledne na adapteru a po odpojeni je baterka nabita na 10%. Ted sem spal 3 hodiny a notebook byl zaplej a zavrenej a pod odpojeni adapteru je baterie nabita na 15%. Vsiml sem si ze velice casto blika kontrolka nabijeni oranzove v pravidelnejch intervalech. Tak 1s sviti a 1s je zhasnuta, ale nevim co to ma znamenat. Nevite co s tim ??? Napadlo me ze kontakty na baterce nemaj dostatecny spojeni s tema kontaktama v notebooku. Co myslite ??? Diky za rady . . .
Napsal: 25 led 2008, 21:12
od Atlan
MAnual si skusil ?
Napsal: 25 led 2008, 21:35
od drabek06
V manualu je psano toto:
Blikajici oranzova: Jednotka bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajeni, je vybita. Pokud baterie dosahne stavu kritickeho vybiti, zacne indikator stavu baterie blikat rychleji.
Mno ale problem je v tom ze kdyz to blika tak tam je pripojenej adapter, takze baterka neni jedinym zdrojem napajeni
Takze nechapu co to ma znamenat . . .
Napsal: 25 led 2008, 21:45
od drabek06
Mno tak sem prisel na dalsi poznatek
Otevrel sem si"Meric napajeni" co je ne WinXP a chvili sem na to koukal co to dela. A vypozoroval sem to ze jakmile se rozsviti ta oranzova kontrolka na booku tak meric napise ze se baterie nabiji a jakmile zhasne tak to ukaze jen zastrcku jako ze to bezi jen ze site a takhle to je furt dokola. To je pak jasny ze se to ne nabije kdyz to nabiji jen 1s a pak zas chvilku ne. Ale proc to dela ???
Napsal: 25 led 2008, 21:49
Pretoze odisla bateria alebo nieco v nabijani.
Napsal: 25 led 2008, 22:23
od rezis
Na 90% mekky adapter. Zkus to na zdroji.
Napsal: 25 led 2008, 22:25
od drabek06
Mno to bude problem . . . nevim kde sehnat 18,5V se 4A
Ale je zajimavy ze se to nenabije ani pri vypnutym notebooku . . .
Napsal: 25 led 2008, 22:33
od rezis
Ty adaptery to delavaji ale nerikam ze tomusi byt tim. On totiz parkrat zkousi nabijet a kdyz mu padne napeti tak se od nabijeni odpoji. Samozdrejme to muze byt baterkou nebo notasem ale zkusil bych nejdrive adapter. Muzes dat 19V
Napsal: 25 led 2008, 22:40
od drabek06
Mno je fakt ze posledni tejden to dela furt a minulej vejkend se me omylem podarilo ten adapter zamotat do polstare a kdyz sem ho vytahl tak sem se o nej spalil
Silene to smrdelo spalenmy plastem a ten stitek co na nem je nalepenej mel na sobe puchejre . . . Mno ja bych to na nejakej zdroj dal, ale pro je je celke problem sehnat i tech 19V\4A. Zapl sem soft od HP a vysledek je na obrazku . . .
Napsal: 26 led 2008, 10:40
od Devo70
Skús batériu nabiť v inom noteboku
Napsal: 26 led 2008, 11:39
od stepa
Drabku, leze to z tebe jako z chlupaty deky. Procpak si to nenapsal do prvniho prispevku?? Predeslo by se debatam o nicem a problem by byl jasnej. Sezen jiny zdroj a zkus to nabit, nebo baterii nabit v jinym booku.
Napsal: 26 led 2008, 15:57
od drabek06
stepa píše:Drabku, leze to z tebe jako z chlupaty deky. Procpak si to nenapsal do prvniho prispevku?? Predeslo by se debatam o nicem a problem by byl jasnej. Sezen jiny zdroj a zkus to nabit, nebo baterii nabit v jinym booku.
Mno jo simte, sem si to uvedomil az ted
Tak notebook bezel celou noc az do 8 rano a nabil se o 1%
Pak jsme jeli pryc tak sem ho vypnul a kdyz jsme za par hodin prijeli tak uz byl na bitej na 100%, uz sem z toho jelen. Kdybych mel kde tak bych tu baterku nabil jinde, ale neznam nikoho kdo ma HP Compaq book jako ja. Vyzkousim pokutit nejakej zdroj na tech 19V\4A a uvidi se. Ale i tak teda nechapu proc ten soft oh HP pinda ze je spatnej jeden nebo nekolik clanku v baterii. Vim ze kdyz je nabita tak me vydrzi bezet book 1,5 hodiny . . .
Napsal: 26 led 2008, 16:43
od stepa
Co to pinda? Pinda to, co se hodi HP...aby sis koupil baterku. Jde o to, podle ceho to vyhodnocuje vadny clanek...jestli podle vnitrniho odporu, nebo tam ma nejaky pocitadlo hodin,atp...
Napsal: 26 led 2008, 16:51
od drabek06
stepa píše:Co to pinda? Pinda to, co se hodi HP...aby sis koupil baterku. Jde o to, podle ceho to vyhodnocuje vadny clanek...jestli podle vnitrniho odporu, nebo tam ma nejaky pocitadlo hodin,atp...
Ja mu dam pocitadlo, hajzloj jednomu
Baterka me ukazuje ve Win ze je vyrobena 6.8.2005. Mno a ted ten HP soft ukazuje ze je baterka GOOD a vse je vporadku, ale jakmile je vybita a chci ji pri zapnutym notebooku nabit tak ukaze ze je total KO a ze je na vymenu a nenabije ji . ..
Napsal: 27 led 2008, 14:13
od Mourek
klasika Baterka je konstruována tak aby odešla po konci záruky. Záruka je 6-12 měsíců. Nedávno mi něco podobnýho dělalo jedno Lenovo, naštěstí se povedlo vyměnit na záuku.Hlavně při experimentech nepoprav MB v notasu.
