Orava 458
Napsal: 26 led 2008, 17:29
od gabel
Zdravim.
Nemate niekto scemu tohto TV?
Lebo je tam odpalene BU-cko a tranzistor tam je BU508DF a na doske je napisane BU508AF.
Ktory tam mam dat?
Moze mu ta dioda nejako vadit?
Napsal: 26 led 2008, 17:52
od Killroy
Má tam být BU508AF. DF verzi tam nedávej, jedna damper dioda je už na desce. Schéma můžu poslat mailem. Není na uploadu?
Napsal: 26 led 2008, 17:58
od gabel
Na uploadu som ju nenasiel.
Ak mozte tak mi ju poslite mailom.
Zatial Dakujem.
Napsal: 26 led 2008, 18:34
od Killroy
gabel píše:Na uploadu som ju nenasiel. Ak mozte tak mi ju poslite mailom. Zatial Dakujem.
Pošlu, ale kam?
Killroy
Napsal: 27 led 2008, 12:19
od gabel
Napsal: 27 led 2008, 12:27
od Killroy
gabel píše:juraj.jenis@gmail.com
Odesláno a dal jsem ho i na upload.
Killroy
Napsal: 28 led 2008, 22:03
od jef111
Jinak jsou servisní manuály ke všem TV firmy OTF na eservice:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Napsal: 29 led 2008, 16:44
od gabel
Vymenil som vadne suciastky a po zapnuti zdroj cykluje.(namiesto BU508 je tam ziarovka).
Po odpojeni v.cievok nabehne STAND-BY.(zapinat som to neskusal).
Nameral som skrat medzi kolektorom BU-cka a zemou.
Dalej som meranim zistil,ze na VN trafe skratuju piny 2,10 a 5.
pin 5 je zem a pin 10 ide do kolektora BU-cka
Bude to vadne VN trafo?
Napsal: 29 led 2008, 18:07
od alino2
gabel píše:Vymenil som vadne suciastky a po zapnuti zdroj cykluje.(namiesto BU508 je tam ziarovka).
Keď si meral ten skrat na pinoch mal si BU zapojené? Ak áno tak si meral jeho skrat. Odpoj BUčko ,vychyľovačky a skús odštartovať. Ak nabehne máš problém okolo BU. Skontroluj komponenty okolo BUčka, hlavne kondenzátory a ak máš možnosť zmeraj osc. jeho budenie.
Napsal: 29 led 2008, 18:38
od gabel
Ked som meral VN tak vsetko od neho bolo odpojene.
BU skrat nema.
Ked odpojim VN tak na doske uz skrat nenameriam.
Skusil som to zapnut Bez vychylovaciek a BU-cka.
Ledka zasvieti na zeleno v repraku ako keby puklo ale neobjaví sa ani šum
a TV na dialkove nereaguje.(zapnut/vypnut).
Okolo BU-cka som meral kondiky aj diody a tie su dobre.
Napsal: 29 led 2008, 20:10
od alino2
gabel píše:Ked som meral VN tak vsetko od neho bolo odpojene.
BU skrat nema.
Ak pri vytiahnutom trafe máš skrat 10 na 5 tak to je vadné VN trafo.
Napsal: 29 led 2008, 20:55
od gabel
A neviete mi poradit ake VN-trafo tam byt?
A ci sa to oplati menit alebo preco to odislo?
Lebo co mam scemu je len oskenovana a nie je to dobre citatelne a v TV uz raz menene bolo a neviem ci je tam take ako tam ma byt.
Napsal: 30 led 2008, 12:06
od Frenky
Typ VN trafa je dán použitým typem obrazovky.OTF byly a stále jsou dobré televizory...oprava se jistě vyplatí,pokud je dobrá obrazovka.
Napsal: 30 led 2008, 15:00
od gabel
Na obrazovke je stitok
TTD
E084323
A51EBV13X01.
Napsal: 30 led 2008, 16:35
od Frenky
Lépe by asi bylo obrátit se na místní opravnu,na opravu TV jsou nutné
určité minimální znalosti,oprava se nemusí podařit...nestačí jen vyměnit VN trafo,je nutná kontrola a seřízení TV,včetně napájecích obvodů
