odpor
Napsal: 26 led 2008, 19:03
od lilijek
Zdár schánim odpor 470 a odpor 30 prosím dokaz ke koupení.
Děkuji
Hezký večer
Napsal: 26 led 2008, 19:06
od Davidsev
Ještě bys mohl uvést čeho. Jesli kiloohm, ohm nebo mega ohm. Sežeň si nějakou televizu, tam je všeho hromada...
Napsal: 26 led 2008, 19:16
od lilijek
Davidsev píše:Ještě bys mohl uvést čeho. Jesli kiloohm, ohm nebo mega ohm. Sežeň si nějakou televizu, tam je všeho hromada...
Sorry že jsem to neřekl 470 ohmů a 30 ohmů.
Napsal: 26 led 2008, 19:21
od forbidden
Clovece, to nemas v okoli nejakej obchod? Jestli budes shanet po internetu kazdou soucastku za 0,50 Kc zvlast, to se z toho postovnyho pekne zapotis. Rozmysli si nejdriv co chces vsechno nakoupit a udelej hromadnou objednavku treba v GMku, GESu, nebo nekde jinde, to mas celkem fuk.
Napsal: 26 led 2008, 19:25
od Killroy
lilijek píše:Zdár schánim odpor 470 a odpor 30 prosím dokaz ke koupení. Děkuji. Hezký večer
Už jsem ti včera doporučil aby sis o součástkách napřed něco přečetl. Zjevně si to neudělal, protože jinak bys nepsal takovýhle bludy. Odpor je měrná jednotka a rezistor součástka - to předně. A rezistory mají své hodnoty v ohmech a jejich násobcích a taky třeba nějakou wattáž. Navic cokoliv "30" je mimo běžně sehnatelnou E-řadu. Ale to taky asi nevíš co je - právě proto že sis o tom nic nepřečetl.
Napsal: 26 led 2008, 19:35
od tandel
A mimochodem, kolik kusů od každého by to mělo být?
Napsal: 26 led 2008, 19:53
od stepa
to lilijek: hele, tady uz konci sranda...silne mi to prijde, ze si z nas akorat delas sprtouchlata! Ani si v profilu nevyplnis bydliste, takze ti nikdo nemuze poradit obchod v tvem okoli. Maji to v kazdem elektroshopu, tak bys mohl taky laskave pohledat. Priklad 2 vetsich prodejcu v CR:
http://www.gme.cz
http://www.ges.cz
Napsal: 26 led 2008, 20:01
od FERYACT
U odporů je třeba znát výkon.
Napsal: 26 led 2008, 22:45
od jandu
Jsem začátečník a chci poradit - názov témy od tohoto autora. Prosí o radu ako začať. Ak hneď na začiatku ho menujete novým Obertlajtnanom, asi ho prejde chuť. Ale vážne - doporučili sme ti v horeuvedenej téme, že je dobré začať nejakou literatúrou. Tam nájdeš mnoho odpovedí na svoje otázky. Aj návody na to ako si odskúšať nejaký obvod, čo vydrží tá ktorá súčiastka až dôjdeš na to, že ten odpor - to je starý názov, už dávnejšie sa používa výraz rezistor má dimenzie v hodnote, výkone, tvare a materiálu, z ktorého je zhotovený. Že existujú drôtové, uhlíkové, s kovovou vrstvou, - a to všetko nájdeš najlepšie v príručke elektrotechnickej, ak teda si sa nedostal do kontaktu s učebnicou strednej, alebo strednej odbornej školy.
A ako začínajúci urobíš dobre, ak napíšeš hneď aj to, k čomu to potrebuješ, ale kam to chceš zapojiť a už hneď sa lepšie nájde rada.
Napsal: 26 led 2008, 23:09
od stepa
to Jandu: Obrlajtnantem ho tady jeste nikdo nenazval, myslim ze to neni na miste. Ale v minulem vlaknu jsme mu doporucovali spoustu knih a ze nez bude neco stavet, mel by si nastudovat zaklady elektrotechniky, coz jsou v prvni rade soucastky a jejich parametry. Ale nekde se stala chyba a lilijek chce bastlit bez zakladu...tak to ale nejde. Mohl by dopadnout velmi spatne.
Kdyz jsme u toho...literatura to ani byt nemusi. Na internetu se da dnes sehnat spoutu informaci. Napr. wikipedie, kde jsou celkem srozumitelne vysvetlene zaklady a zobrazene obrazky, jenom pouzit vyhledavani...odkazu je spousta.
Napsal: 26 led 2008, 23:22
od jandu
Nemyslel som to samozrejme doslova, ale v tom zmysle, že je ho treba trochu popostrčiť a nie odradzovať. Ale v podstate máš pravdu a aj s tým internetom. Nejako zabúdam na to, že dnes už vlastne je na nete také množstvo informácií, o čom sa nám v rokoch 1960-1995? /bože dobrý, kedy sme sa vlastne s netom zoznamovali cez vytáčanú linku rýchlosťou 2 200b/s??/ ani len nezdalo.
Napsal: 27 led 2008, 10:57
od jasin
To je řečí a neporadí nikdo.
Lilijeku, obchody se součástkami jsou:
http://www.gme.cz/
http://www.ges.cz/
http://www.pselectronic.cz/
http://www.hadex.cz/
http://www.tipa.eu/
http://www.ecom.cz/
A ještě mnoho dalších, ale ty jsou většinou dražší, nebo si hrají na velkoobchod.
Adresy nebo kontakt najdeš na jejich stránkách.
