Stránka 1 z 4
OVP CTV218A, odpaluje BU508DF
Napsal: 27 led 2008, 14:23
od abcdef
Zdravim. Mám takýto problém. Tento tranzistor som uz menil asi 3x a doba chodu telky sa zakaždým skracuje. Naposledy isiel iba asi 5 hodín. Nemáte niekto schému od tohto televízora? Ked nefunguje tak len niečo zacvrlíka od vn trafa a dost. Vtedy býva prerazeny prechod E-C. Možno to robí aj vn trafo
ale neviem ako to zistiť. Dík za každú radu.
Napsal: 27 led 2008, 14:28
od jano2
Najskor to bude budenim tohto tranzistoru.Ak je tam do bazy elit,skus ho vymenit,ak je budeny cez trafko,tak skontroluj okolie.Tiež nejake studenaky,okolo VN trafa,BU-čka,Kondiky okolo a merat!!!
Napsal: 27 led 2008, 14:32
od arbet
Vymen aj C145 - 220uF/35V - budenie BU508DF.Býva vyschnutý - zmena kapacity
Napsal: 27 led 2008, 15:00
od abcdef
Dík. skúsim premerať všetky k. hlavne elektrolyty okolo trafa. A sú tam aj také kockaté modré zvitkáče okolo trafa rádovo nF. Aj tie premeriam. Ak by
mal niekto schému tak by mi pomohlo zorientovať sa. Nenašiel som ju ani v Download ani nikde inde.
Napsal: 27 led 2008, 16:17
od tandel
Robí to asi vn trafo .
Napsal: 27 led 2008, 18:53
od migi111
ja som skor za ten vyschnutý elyt príp. nej špatný spoj i ked možné je všeličo...treba len merať a hladať
Napsal: 29 led 2008, 09:40
od NOVEX
Zkusil bych ještě místo BU508 dát BU 2520.Ale myslím si,že je průšvih ve VN trafu.
Napsal: 29 led 2008, 21:15
od ado1122
schámu nemám,ale máš tam odpalené IO tda,preto ty odchádza BU,80percent.chyba pri odchádzan.BU
Napsal: 29 led 2008, 21:32
od heldybeldy
este pred vymenou toho TDA skontroluj kapacitu blokovacieho elytu v napajani toho TDA. Niekedy sa nanho zabuda, ma tiez 220M/25V 105st C.
Napsal: 30 led 2008, 12:46
od Onkyo
vymeň ten kondík na filtráciu napájania TDA 8143 220 mikro.
Napsal: 30 led 2008, 19:46
od abcdef
caute. pomeral som nejaké kondy ako ste mi kázali. zistil som že C145 v báze BU má namiesto 220uF len 4,5uF. Ostatné C hlavne C142 (220uF filter na nohe 3 TDA8143) boli tiež v poriadku.
Neviem či mám vymeniť aj tento TDA, veď keby bol zlý tak by to nešlo
vôbec, či áno?
to kondík: ja som nepísal že budem menit všetky kondy okolo ale merat.
inak dík za všetky rady všetkým. Skúste mi povedat svoj názor na výmenu
tohto TDA 8143. ja si myslím že ho netreba
Napsal: 30 led 2008, 20:15
od migi111
ty máš asi nejako moc súčiastok...pomeň celú VN časť aby si si bol istý...
k veci: nie netreba meniť tda iba ak máš zbytočných 400sk a nevieš čo s nimi
Napsal: 30 led 2008, 21:03
od ado1122
abcdef: ved ty si napísal ze ty to beží iba 5 hodín,vymen tda a mas pokoj
