Rubin-Tesla - zdroj
Napsal: 28 led 2008, 14:33
od jandu
Mám funkčný zdroj z Rubin-Tesly C-391D, ktorý chcem upraviť na spínaný zdroj do dielne.
Moja utázka smeruje viac-menej na televizákov, či neviete, ako sa správa nezaťažený, resp. málo zaťažený. Tento zdroj nemá žiadnu spätnú väzbu na stabilizáciu výstupných napätí a teda usudzujem, že vy snáď nemal veľmi vadiť chod pri nejakej malej minimálnej záťaži. Úprava bude spočívať v uzemnení vývodu trafa č.18 a zrušení uzemnenia na vývode trafa 12, na ktorý vývod príde pripojená anoda VD14, ktorá bola doposiaľ na vývode 18. Tým sa získa 2-cestné usmernenie napätia 15V pri súčasne zvätšení výstupného prúdu. Počítam max 4A.Regulovaná časť 12V sa bude napájať zo samostatného vynutia 10/20 a na miesto 125V zostane cca 105-110V. Zaťažovať sa chystám práve túto časť. Zdroj by mal mať príkon max 100W, na zaťaženie chcem použiť tak 10-15W.
Napsal: 28 led 2008, 16:34
od jezevec
Jestli chceš, pošlu ti schéma regulovatelného spínaného zdroje 20V - 160V/0,1A - 1A. Je sice trochu složitější, ale zase je odolný i proti trvalému zkratu na výstupu.
Napsal: 28 led 2008, 17:07
od jandu
DObre, pošli mi to.
Ten z telky mám tu iba tak funkčný, je mi ľúto to rozobrať, tak hľadám pre neho uplatnenie.
Napsal: 28 led 2008, 22:51
od jezevec
Poslal jsem ti to, jen nevím jestli jsem ten email vyluštil dobře, zobrazily se mi tam nějaký nesmysly.
Napsal: 29 led 2008, 00:12
od jandu
Ďakujem, došlo to v poriadku.
Napsal: 29 led 2008, 13:45
od miroja
To je ten s UJT-ckom a tyristorom na primare? Ak ano, ten to mal napisane priamo na tom umelohmotnom kryte: "Nevkljucat bez nagruzky".
Mne sa to raz podarilo (vystupne piny konektora som zasunul mimo konektora prepojovacej dosky) a vtedy to prezil,no potom som si uz daval riadny pozor a viackrat som to uz neskusal. :lol:
Inak, ta spatna vazba tam je.
Napsal: 29 led 2008, 14:04
od jandu
Presne, je to ten. Dostal sa mi z nepoužívanej telky, vyzkúšal som ho so žiarovkou 60W a keďže mám kompletnú schému aj DPS, tá prestavba je veľmi jednoduchá. Je škoda to vyhodiť, dá sa použiť ako fixný zdroj 12-15V/3-4A a premenlivý zdroj 5-15V/0,8-1A. Prípadne pri zapojení fixného a premenlivého do série 17-30V. Vyskúšam, pri akej minimálnej záťaži to pobeží bez problému.
Napsal: 30 led 2008, 08:47
od miroja
No neviem, ci si sa dobre rozhodol. Tie zdroje boli dost specificke a dost citlive na suciastky. Bol naprikald problem nahradit tam ten tyristor. Skusal som vselico Teslacke,chodilo to, ale nie vzdy spolahlivo, nakoniec sa mi podarilo zohnat par originalov z CCCP.
Radsej by som sa pustil do niecoho ineho. Tie spatne vazby, ochrany... hotovy zazrak. Vsak co by aj clovek chcel po dvoch tranzistoroch v primare :lol:
Co zdroj z C416? Nema niekto skusenosti s vyuzitim na iny ucel nez TV?
Napsal: 30 led 2008, 09:16
od jandu
Ten zdroj je dobrý, takže nie je treba nič nahradzovať. A ak sa pokazí, tak až potom ho rozoberiem. Ale dovtedy môže snáď poslúžiť. Kým z neho neunikne dym, nech pracuje.
Napsal: 31 led 2008, 07:34
od urbanek
miroja píše:Co zdroj z C416? Nema niekto skusenosti s vyuzitim na iny ucel nez TV?
Já občas na pokusy používám zdroj z posledních ČB TV urán, saturn, neptun... Bezpečně funguje i bez zatížení. Když potřebuju napětí od cca 110 do 150V tak je to úplně ideální, akorát je potřeba citlivě nastavit nadproudovou ochranu, protože např. při zkratu na výstupu často nezareaguje včas a proráží se spínací tranzistor...
U zdroje z C416 je to podobné, to je zdroj stejné koncepce, akorát je dimenzovaný na větší zatížení. Nepraktické je ovšem že se tento zdroj skládá ze 2 desek, ten z urána je víc kompaktní...
Pokud potřebuju zdroj 5 nebo 12V tak zase používám zdroj z PC...
Napsal: 31 led 2008, 19:28
od TomasX
miroja píše: ....Bol naprikald problem nahradit tam ten tyristor....
Já jsem ho nahrazoval odporem a diodou. 8-) 100% spolehlivost. :wink:
Napsal: 31 led 2008, 20:37
od jandu
TomasX píše:
Napsal: 31 led 2008, 21:50
od TomasX
Moc se omlouvám za dezinformaci. :oops:
Dioda a odpor místo UJT, ten tyristor byl opravdu problém.
Ten jsem nahrazoval dvojicí tranzistorů, pár odporů a dioda, ale už si to nepamatuju. Musel bych prohledat archív. :wink:
Už je to přeci jen pár let co jsem "Chlebodárce z východu" neviděl.
Napsal: 01 úno 2008, 09:12
od miroja
UJT-cko slo nahradit v nudzi dvomi tranzistormi, tyristor som daval tusim KT505, no najradsej som tam daval origo UJT, tyristor aj ten vykonak- KT838A. V Rubinovej dobe sa to nastastie dalo zohnat :wink:
Napsal: 01 úno 2008, 18:39
od jandu
Tak tie úoravy nejdú urobiť. Po nich zdroj nepracuje, resp dáva nejaké malé napätia. Po vrátení do pôvodného stavu je v poriadku. Tak zostane bez úprav, uvidím, či to na niečo využijem, alebo rozoberiem. Meral som ellyty, tie ruské nie sú bohvieako stabilné a sú takmer všetky zrelé na výmenu.
