Problémy s VIDEOTON TS4352 T
Napsal: 26 srp 2005, 16:23
od salora
Kdo poradí více o konstrukční chybě této TV kde z dúsledku probíjení mezi elkem 4G7 a VF trafem odchází výk. tranzistot S2000AF.
Napsal: 26 srp 2005, 16:36
od Návštěvník
proč by to měla být konstrukční chyba ???? VN je prostě v pr... a tak to z něj stříká kde se mu to líbí!
re
Napsal: 26 srp 2005, 17:29
od sailora
no co si z dřívějška pamatuji kdy se tato závado často u těchto TV krátce po prodeji na našem trhu objevovala bylo probíjení na elyt 4G7 nacházející se v jeho blízkosti které zapříčinilo odrovnání tranzistoru S2000AF,proto se dělala úprava v tom smyslu že se zmíněný elyt přemístil dál od VF trafa a závada byla odstraněna.Neznamenalo to však že bylo vf trafo v čoudu.Já si jinak tyto dle profesionálních opravářů TV nepovedeného typu naopak nemohu vynachválit.Nedávno jsem si odvezl původně jen na náhr, díly tuto tv z recyklačního dvora a po výměně tlumivky u napájecího zdroje která byla v jedné větvi propálená se TV bez problému rozběhla s překvapivě solidně zachovalou obrazovkou což mě příjemně překvapilo .Po opětovném vypnutí a zapnutí se však začal projevovat nepříjemné lupání a praskot kde posléze odešel zmíněný Tranzistor ale to už byl elyt dělající problémy dávno předtí než jsem tv otevřel ,přemístěn z dosahu VF trafa někým jiným tak nevím co mohlo být příčinou.Hlavní deska byla jinak v původním stavu bez výměny výk. tranzistoru.
Napsal: 26 srp 2005, 20:07
od DjRix
Odstínit trafo plechem spojeným na kostru a bude pokoj,není to zdaleka problém jen této TV!!
re
Napsal: 27 srp 2005, 10:06
od salora
Díky moc za příkladnou radu která mou domněnku potvrdila,chtěl jsem tuto úpravu stejně udělat ale chtěl jsem se utvrdit zda to má vůbec cenu.
Myslíš to odstínit plechovou přepážkou kolem dokola nebo jen z jedné či dvou stran u konkrétní TV a trafa?Už jsi to u ní dělal?
Díky !!!
Napsal: 27 srp 2005, 12:07
od Návštěvník
15625 Hz není VF,ale 27kV je VN,nebo je to jedno????
Napsal: 27 srp 2005, 22:07
od kimi
Trafo je v pr..li tak nevím co tu řešíte.skus ho zaizolovat nebo dej nové.
Napsal: 27 srp 2005, 23:45
od Návštěvník
Trafo očisti a zalep Silikonem.
re na anonymní
Napsal: 28 srp 2005, 09:06
od salora
Ano samozřejmě jsem měl na mysli hned v úvodu mého příspěvku VN trafo /27kV/,já ten videoton stáhnul z recyklačního dvora původně na náhradní díly k těm mým dvou stávajícím zatím provozuschopným.Nedalo mi a zkusil jsem co udělá po zapnutí poněvadž jinak bylo vidět že nedoznala žádných vělkých zásahů /kromě zmíněného přemístění kritického elka 4N7 v blízkosti VNtrafa kde to tradičně probíjí.Na trafu samotném byla silikonem nalepená ze strany původně osazeného elka umělohmotná přepážka asi nic neřešící.Po vzebrubném proměření jsem zjistil propálený konec vstupní tlumivky u napáj. zdroje kde po opravě se TV rozběhla a to i za asistence občasného praskoty/asi trafa/.Nakonec po chvíloi odešla pojistla ve vstupním zdroji a přikládal jsem to mé chybě/dal jsem tam místo 2A pouze 0,8A/ Po další výměně za další o něco silnější poj.se TV bez problému rozběhla a běžela zkušebně asi půl hod. bez problému /i když zatím bez připojeného repráku/.Po zabudování a zadělání zad. víka jsem ji znovu zapnul a provázel v ní opět nepříjemný praskot,to už ovšem definitivně po krátce době klekla a zjistil jsem odrovnaný S2000 před trafem,což jsem přisuzoval nějakým dalším probíjení ještě s něčím jiným než tím elkem,tudíž mě napadla možnost zastínění např. hlin. plech. přepážkou.Jak se ale už podle vyjádření dalších členů fora ukazuje asi bude trafo v p....i i když ne každý toto sdílí.
Napsal: 28 srp 2005, 21:50
od DjRix
Čau,na této TV jsem to nedělal,ale na Sony,tam byla blízko trafa deska s procesorem a při vybíjení obrazovky po vypnutí to mazalo soft v eeprom.Pokud ti odešel konec,tak je to trafo asi fakt v p....i,zřejmě tato tv nemá ochrany,jinak by při přetížení vypla.
re
Napsal: 29 srp 2005, 21:15
od salora
Díky za doplnující info,no já to sice také tak vidím ale je tom divné to že ta TV hrála mezi prvním zapnutím a třetím kleknutí mezitím jednou půlhodiny bez jediného praskání bez problému,to mě na celé věci zaráží jinak by to mohlo být jasný.
