Poistka
Napsal: 29 led 2008, 17:22
od Jose206
Prosím vás nevedeli by ste mi dat nejaku schemu na poistku, ktora by mi v pripade skratu na svorkach zdroja odpojila svorky? PLS... Dakujem
Napsal: 29 led 2008, 18:08
od Jose206
Nikto???? Prosim je to dolezite. este raz dakujem za pripadnu schemu
Napsal: 29 led 2008, 18:27
od Devo70
Na to slúži v zdroji prúdové obmedzenie. Ak odoberáš väčší prúd ako je nastavený, napätie ide k zemi.
Najjednoduchšia ochrana je trubičková sklenená poistka :lol:
Napsal: 29 led 2008, 19:17
od stepa
A chces to vratny, nebo nevratny? Tzn. aby to vyplo pri zkratovani a az obsluha to nahodila, nebo aby to vyplo pri zkratovani a po zruseni zkratu to zase zaplo? Napsal si malo informaci.
BTW to jako myslis ze po necely hodine tady budes mit 20 schemat nebo co?
Napsal: 29 led 2008, 19:26
od rudoex
pouzij do serie ziarovku
Napsal: 29 led 2008, 20:07
od Jose206
Chcel by som to take ze by som to jednym tlacidlom vratil na späť. Vdaka
Napsal: 29 led 2008, 20:16
od forbidden
Muzes pouzit tu moji: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1
ale nevim jestli nebude pro tvy ucely zbytecne slozita, jsou i jednodussi zapojeni, zalezi na jaky napeti bude a jaky proudy tam potecou.
Napsal: 29 led 2008, 20:19
od Jose206
Cize mam zdroj s plynulou regulaciou napätia od asi 1,2 do 24V a prud 1,5A.
Napsal: 29 led 2008, 20:21
od stepa
Chjo, rikam malo informaci. Jakej to je zdroj, jaky vystupni napeti? Jaky jmenovity proud potece na vystupu? Co tam bude za zatez?
//kua sere se mi net a pozde se to poslalo. BTW proc nechces tu pojistku regulovatelnou? Vice to vyuzijes, napriklad pri ozivovani. Dale viz Forbidden.
Napsal: 29 led 2008, 20:27
od Davidus
Doporučuji pročíst knížku poznáváme elektroniku 2 od Václava Maliny, je tam pár dobrých schémátek.
Napsal: 29 led 2008, 20:36
od forbidden
Nejjednodussi pojistky se delaji tak, ze se snima ubytek napeti na odporu a jak presahne cca 0,6 V tak se zacne otevirat tranzistor, ktery ma ten odpor mezi bazi a emitorem. Tim trandikem pak muzes treba prizemnovat bazi hlavniho regulacniho trandiku, nebo to zpracovat nejak jinak. Pro 1,5 A vychazi odpor na cca 0,4 R.
Napsal: 29 led 2008, 20:52
od stepa
V nejakem starem amaru bylo tohle, ale bohuzel nemuzu najit v kterem. Napajeni toho obvodu pro proudovou regulaci bylo asi 15V. Dale bych ti doporucil prostudovat katalogova zapojeni LM317.
Napsal: 30 led 2008, 00:32
od tandel
Tuto podmínku jednoduše splňují zdroje s tyristorovou nadproudovou ochranou.
Napsal: 30 led 2008, 07:23
od mi-ro
Rusové byli ještě mazanější a použili skleněný jazýčkový relé který bylo umístěný v pár závitech 1,5 drátu na výstupní svorce a když protékal větší proud než jmenovitý tak relé seplo a vyřadilo elektroniku.
Napsal: 30 led 2008, 08:25
od Devo70
mi-ro píše:Rusové byli ještě mazanější a použili skleněný jazýčkový relé který bylo umístěný v pár závitech 1,5 drátu na výstupní svorce a když protékal větší proud než jmenovitý tak relé seplo a vyřadilo elektroniku.
S týmto systémom poistky som sa stretol v starých ruských ručičkových multimetroch. Tým pádom boli nezničiťeľné.
