Mereni zvlneni napajeciho zdroje
Napsal: 29 led 2008, 20:03
od forbidden
Jak se bezne meri zvlneni napajeciho zdroje? Osciloskop, ktery pri rozsahu napr 5 V/div "uvidi" zvlneni v radu jednotek, nebo destiek mV asi nikdo nema. Napada me jedine odfiltrovat ss slozku pomoci kondiku. Ale nevim jak se to dela bezne, je jeste nejakej jinej zpusob? Je na to treba nejaka obecna metodika?
Diky
Napsal: 29 led 2008, 20:19
od stepa
Bezne se to dela, ze se prepne vstup skopku na AC. Neni duvod tam cpat kondik a podobny opicarny, to ti dela ta AC volba...vymyslis vymyslene.
od helios
forbidden píše:Jak se bezne meri zvlneni napajeciho zdroje? Osciloskop, ktery pri rozsahu napr 5 V/div "uvidi" zvlneni v radu jednotek, nebo destiek mV asi nikdo nema. Napada me jedine odfiltrovat ss slozku pomoci kondiku. Ale nevim jak se to dela bezne, je jeste nejakej jinej zpusob? Je na to treba nejaka obecna metodika?
Diky
Osciloskop prepnutý na ~vstup ti ukáže aj zvlnenie rádu mV! Naviac zistíš, či ti zdroj nekmitá na vysokej frekvencii, čo multimetrom nezmeriaš. Samozrejme musíš mať rozsah napr. 100mV/div...
Napsal: 29 led 2008, 20:25
od Davidus
Lepší multíky to i změří, mam UT70B a v pohodě
Napsal: 29 led 2008, 20:26
od forbidden
stepa píše:Bezne se to dela, ze se prepne vstup skopku na AC. Neni duvod tam cpat kondik a podobny opicarny, to ti dela ta AC volba...vymyslis vymyslene.
To me napadlo taky, asi v tom hledam zbytecny slozitosti
Diky
Napsal: 29 led 2008, 20:30
od forbidden
Davidus píše:Lepší multíky to i změří, mam UT70B a v pohodě
Jasne, vsak muj Fluke 189 ma taky mereni DC+AC, ale proste jsem na to chtel jit asi moc slozite
Napsal: 29 led 2008, 22:41
od Sendyx
Kdyby sis přečetl k Flukovi návod, tak na to přijdeš
Napsal: 20 čer 2008, 14:18
od kaarfii
Frekvenčním milivoltmetrem.
Napsal: 07 kvě 2009, 12:02
od tomas132
A dá se nějak změřit u pulsního zdroje i jeho vnitřní odpor? Mám tuhle ulohu u praktický maturity, ale nevím co se tam má přesně měřit. Vím že na 100% zvlnění a pak že se tam musí nějak spočítat vnitřní odpor či co, ale nevím proč a jak ... Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Napsal: 07 kvě 2009, 12:29
od Andrea
tomas132 píše:A dá se nějak změřit u pulsního zdroje i jeho vnitřní odpor?
Úplně stejně jako u lineárního. Výstupní odpor se dá vypočítat ze zatěžovací charakteristiky. Zajímavý je u spínaného zdroje dynamický vstupní odpor (deltaU / deltaI).
Napsal: 23 úno 2010, 13:03
od panet
Slo by (tedy podle Vaseho nazoru - nebo aspon podhadu) timto:
http://aukro.cz/item927933864_pametovy_ ... _port.html
zmerit zvlneni zdroje v PC?
Diky
Napsal: 23 úno 2010, 20:55
od PavelFF
Citlivost přístroje uvádějí 20mV/dílek.
Když bude zvlnění zdroje třeba 40mV, bude na obrazovce signál vysoký dva dílky. Záleží na tobě, jestli ti to vyhovuje. Nevím, jaké skutečné zvlnění mají dnešní zdroje pro PC.
Obecně je citlivost 20mV/d u osciloskopu poměrně nízká. Zvlášť pokud se používá celkem běžná sonda 1:10.
Skutečné osciloskopy mívají kolem 5mV/d a navíc mívají volitelný zesilovač (s omezenou šířkou pásma), který z toho udělá třeba 1mV/d. Tím se dá měřit zvlnění i lineárního zdroje, které bývá v jednotkách mV.
Napsal: 23 úno 2010, 21:07
PC zdroje meram pri 50mV/div (BM574) so sondou 1:1. Teda vlastne ani nemeram - len pozeram, ci to vyzera rozumne.
Presne meranie nema zmysel - to by clovek musel mat specifikaciu daneho typu zdroja, kde by bolo zvlnenie uvedene. Niektore zdroje maju zvlnenie naparazdno vacsie, niektore mensie - pritom velmi nezalezi na kvalite zdroja.
Napsal: 24 úno 2010, 14:24
od panet
No mam na starosti neco kolem 150 PC a nejsou na jednom miste, sem tam nejaky vyjezd "ze znamosti". Tak jsem si rikal, ze bych to pripichl k notesu a bylo byto - tahat sebou osciloskop je nesikovne.
JEstli dobre rozumim, tak podle posledniho pissatele by to jako orientacni ukazatel poslouzit i mohlo - pokud merite na 50mV a tam ten ma umet 20mV, tak by to mohlo neco ukazat.
Napsal: 24 úno 2010, 14:41
Ja zdroje meram az ked ich mam na stole kvoli oprave. Pri opravach PC vacsinou staci pozriet odmontovat kryt a pozriet na elyty.
