TV SONY KV-29RE10K
Napsal: 30 led 2008, 14:14
od KOBO007
Zdravim, prosim o radu, mam tuto TV na stole uz dlhsie, a neviem si rady! Je to Chassi FE2. bol problem taky, ze vobec nefungovala, vyblikovalo to kod 11, co znamena: problem 8V zdroji. Nuz to som odstranil výmenov VN-transformátora, procesora a dvoch smd suciastok okolo neho ktore boli zhorete. Ale teraz to vyblikuje chybove hlasenie 5: co znamena IKR Error, telka ide z obrazom aj zo zvukom, da sa chodit do menu aj prepinat ale trha mi to z obrazom do stran, trochu ho deformuje, a vyblikuje si chybu! Neviete niekto, co alebo kde je problem?
Napsal: 30 led 2008, 14:31
od xxxe
Taky mám tohle šásko a jen si bliká a nejde nic,zatím jsem se k opravě nedostal.Na kolik tě vyšlo VN a procík.Dík za info.
Napsal: 30 led 2008, 14:45
od KOBO007
VN HR8579=750 Sk
Procesor stoji v avelmaku TDA9394H = 1540 Sk, ale ja som ho zohnal od jedneho za 600 Sk. Upozornujem, ze to je piplacka ho vymenit!
Napsal: 30 led 2008, 14:46
od KOBO007
Menil som tam aj horizontal BU2515DX.
Napsal: 30 led 2008, 15:10
od xxxe
Docela pálka ,díky.Aspoň vím co mě asi čeká.
Napsal: 31 led 2008, 04:53
od xxxe
KOBO007 píše:Zdravim, prosim o radu, mam tuto TV na stole uz dlhsie, a neviem si rady! Je to Chassi FE2. bol problem taky, ze vobec nefungovala, vyblikovalo to kod 11, co znamena: problem 8V zdroji. Nuz to som odstranil výmenov VN-transformátora, procesora a dvoch smd suciastok okolo neho ktore boli zhorete. Ale teraz to vyblikuje chybove hlasenie 5: co znamena IKR Error, telka ide z obrazom aj zo zvukom, da sa chodit do menu aj prepinat ale trha mi to z obrazom do stran, trochu ho deformuje, a vyblikuje si chybu! Neviete niekto, co alebo kde je problem?
Koukni se ještě na R565-220ohmů ,D505- můžeš nahradit diodou 1N4148 ,D021-Zenerka 6,8V,R550 10 ohmů/2W,R549 0,39ohmů/2W
Napsal: 31 led 2008, 18:00
od KOBO007
Pani, no konecne som to spravil! Tie SMD: R565 a D505 som uz mal vymenene, v mojom zapojeni suciastok neni ochrana D021. R550 a R549 boli v poriadku! ale v ABL vetve som nasiel este jedno SMD ktore bolo vadne! malo mat 100 ohm. nachadza sa fizicky pod R034, neviem zistit pozicne oznacenie! A bol tam zase vadny-chyteny aj horizontal BU... (asi, ale neriesim to!) PS: Chcem podakovat vsetkym, ktory mi poradili a nasmerovali k uspesnej oprave !!!
