univerzum
Napsal: 26 srp 2005, 20:07
od santa
mam tv.univerzum ft 81126 mam tam mali problem po 10 vterinach mi odejde tranzistor u vysokyho napeti mohl by nekdo prosim poradit diky
Napsal: 26 srp 2005, 20:51
od RadekB
asi bych zmeril napeti, ktery tam jde, jestli treba tam neni o par voltu vic nez by melo byt.
Napsal: 27 srp 2005, 00:22
od Artax
A není pak náhodou rozpálenej jak dreyfus? Jestli ano, tak může být špatně buzený konec, tyhle tranzistory jsou tupý, mají malé zesílení a proto do báze musí téci velikej proud. Není buzen přes vazební elyt? To by mohla být příčina. Anebo je přetížen horizontál, co třeba obvod pro napájení snímku? Nebo tlumící obvod. Některé firmy měly tlumení s elytem. Až to projdeš, zkus v těch pár vteřinách změřit příkon, jestli není někde mimo rozumnou hranici. Univerzum brali od kdekoho včetně Sony. Co je to doopravdy? Máš dokumentaci?
Napsal: 27 srp 2005, 01:29
od santa
konec je rozpalenej jako krava dokumentaci bohuzel nemam
Napsal: 27 srp 2005, 13:46
od jezevec
Může být vadné VN trafo nebo zkrat na sekundáru. Podívej se, jestli tam není na desce nebo na imp. trafu typ chassis.
