Síťové trafo z KZ50
Napsal: 30 led 2008, 18:02
od Kaca
Zdravím ! Mohl by mě někdo prosím poradit jestli se k něčemu hodí síťové trafo z KZ50 ? Mám na mysli stavbu elektronkového zesilovače. Má vinutí pro anody myslím 2krát 500V ale nechtěl bych mít ve finále na anodách 700 a více V. Taky neznám výkon tohoto vinutí. Mám na mysli nějaké zapojení které by dokázalo snížit tohle napětí asi tak o 100V a zároveň usměrnit a vyfiltrovat. Je mě líto ho jen tak vyhodit a nebo odložit někam kde se na něj zapomene. Díky
Napsal: 30 led 2008, 18:16
od Dratak
Z KZ50? Na co to potřebuješ, tohle je na 2x EL34. Jedna možnost, jak snížit anodové napětí, je použít filtraci s tlumivkovým vstupem místo kapacitního. Místo usměrňovačky GZ34 bych dal 5U4, která má větší vnitřní odpor a je úplně stejně zapojená (předřadný odpor to ale samozřejmě vyřeší taky). A hned na její katodu filtrační tlumivku, bez prvního ellytu. Ten bude zapojen až za ní. Takže tlumivkou poteče nefiltrovaný tepavý proud-uplatní se tedy její reaktance (ne jen činný odpor drátu) a napětí na výstupu úměrně klesne. Výpočty jsou však docela komplikované, jednodušší bude metoda pokus-omyl....
Napsal: 30 led 2008, 18:19
od Kaca
Díky za nakopnutí ! Něco takového jsem měl na mysli. Vydám se touto cestou a trafo nezůstane na ocet.
Napsal: 31 led 2008, 00:46
od vombat
Je ještě jedna možnost - koncové elky (resp. i ostatní) osazené v KZ50 se dají běžně koupit např. na Aukru za velice rozumný peníz, pokuď si koupíš ještě jedno osazení do rezervy, tak se vejdeš do ceny jednoho páru EL34 a ještě možná něco zbyde. Navíc můžeš použít osvědčené zapojení KZ50 popř. předzesilovač osadit ECC83.
Napsal: 31 led 2008, 06:05
od Kaca
Taky jedna z možností. Díky.
Napsal: 29 črc 2008, 10:15
od PB723
S tlumivkovým vstupem by tam mohlo být okolo 425 V. Záleží na velikosti tlumivky. Viz schema KZ50 tady v bastlírně. Možná že by tam šly dát taky EL51 ale mají asi větší žhavicí proud atd.
Napsal: 29 črc 2008, 12:52
od jardajar
Proč neusměřníš jedno vinutí? Měl bys přesně 700V.
Napsal: 29 črc 2008, 13:56
od Kaca
700 V je taky dost i když už by to šlo. A utáhne jedno vinutí 2X EL34 ? Pak by se to dalo použít i na dvoukanál ne ?
Napsal: 29 črc 2008, 14:41
od Sendyx
Mno, trafo takto staré bych raději nechal akorát do té KZ25... izolace tehdy a dnes jsou teda rozdíl.
Napsal: 29 črc 2008, 15:28
od Kaca
Mám ještě asi dvě síťová trafa z těch AUJ co měly 2x EL 34 a 800 V na anodách ale když nebudu tolik násobit tak to bude dobrý. Já ho jen nechtěl nechat ležet ladem.
Napsal: 02 srp 2008, 17:31
od valla
kamarade z takym anodovym napatim mozes ziskat 100W z dvoma EL34 ale to je komplikovane jak hovado
Napsal: 03 srp 2008, 15:59
od Kaca
Psal jsem že to napětí které dává trafo z AUJ nebudu násobit na těch 800 V tak že na anody půjde samozdřejmě míň, takže žádných 800 V.
Napsal: 03 srp 2008, 18:42
od jardajar
Kaca píše:700 V je taky dost i když už by to šlo. A utáhne jedno vinutí 2X EL34 ? Pak by se to dalo použít i na dvoukanál ne ?
Proč by neutáhlo? Když chceš nízké napětí naopak to bude lepší, protože budeš mít míň drátu (menší vnitřní odpor).
Napsal: 04 srp 2008, 06:28
od Kaca
No ano. Takhle jsem to myslel.
Napsal: 04 srp 2008, 06:32
od Kaca
Sendyx píše:Mno, trafo takto staré bych raději nechal akorát do té KZ25... izolace tehdy a dnes jsou teda rozdíl.
Ale jak píše Sendix, možná by to tohle staré trafo ani nemuselo dlouho vydržet.
