OVP CTV2172RF S - modrá obrazovka
Napsal: 30 led 2008, 21:09
od RiKo
Po zapnutí TV se objeví jen modrá obrazovka s 20 bílými linkami staticky zobrazenými mírně zešikma zprava doleva. Zvuk jede normálně. Po pár mírně brutálních úderech do šasi obraz naskočí, ale jistě bude existovat rozumnější řešení
Pomůžete co a kde hledat ?
Napsal: 30 led 2008, 21:17
od Peterseal
To budu asi nejake studene spoje.... Treba zobrat pajkovacku a preletovat spoje....okolo VN trafa a tak....
Napsal: 30 led 2008, 21:56
od DiGiCo
kondik píše:CJ píše:To budu asi nejake studene spoje.... Treba zobrat pajkovacku a preletovat spoje....okolo VN trafa a tak....
Okolo VN trafa, to ako myslis vazne?
No... Tam budou koneckonců ty studeňáky taky...
Napsal: 31 led 2008, 09:42
od alino2
DiGiCo píše:kondik píše:CJ píše:To budu asi nejake studene spoje.... Treba zobrat pajkovacku a preletovat spoje....okolo VN trafa a tak....
Ak máš možnosť merať tak zmeraj napätia na katódach obrazovky. Ak nemáš radšej nerob nič.
Napsal: 31 led 2008, 10:39
od ZdenekHQ
Sorry za OT, ale mě ta modrá obrazovka vždycky rozesměje - mrkni se , jestli ti ta televize neběží na windows, prý na apríla vždycky pár kousků pustili do světa
Napsal: 31 led 2008, 13:06
od Peterseal
Radsej nech prejde vsetky spoje... Ja si myslim ze to robi nejaky studenak,
ci uz pri VN trafe,alebo niekde inde......radsej nech toho prejde viac.. ako by mal o pol roka znova otvarat tu TV...
A mas schemu? Zmeraj Ug2 a napetie na jedntilivych katodach...
Napsal: 31 led 2008, 17:10
od Peterseal
Ano,aj to je moznost ale ked vravi ze po par uderoch do SASI sa to opravi....
ked prespajkuje spoje nic tym nemoze pokazit.Vyskusaj najprv to.
Napsal: 02 úno 2008, 15:48
od RiKo
Tak jsem se k tomu konečně dotal. Vše jsem zkontroloval, cca 1/3 spojů propájel, nakonec to byla (je) patice obrazovky. Patici jsem propájel, kontakty očistil, přesto to není 100%. Nicméně povysunutí o cca 0,75mm z patice pomohlo na jistotu. Až se to bude opakovat, jdu nedřív koupit novou patici a pak to bude OK.
Díky všem za cílené rady a většině za podporu.
Napsal: 03 úno 2008, 12:37
od Návštěvník
No já si zase myslím že zrovna v OVP se patice opravit dá a při téhle závadě určitě.Patici stačí rozebrat a vyndat jiskřiště.To je ten uzemněnej plíšek kolem kontaktů.pak bude po problému.Běžně se vytahuje i u nových patic.Hlavne TV OVP, THOMSON.
Zdravím ns
Napsal: 03 úno 2008, 17:32
od Návštěvník
no a já ho zase vyndávám i u nových patic.
s pozdravem ns
