Měřič
Napsal: 31 led 2008, 14:20
od Rakosnik
Cawte shanim... neco co umi merit kapacitu...
treba RLC měřič bo samotny meric kapacity...
samozrejme funkcni....
Predem diks za kladne odpovedi :D
Napsal: 31 led 2008, 15:11
od mtajovsky
Napsal: 31 led 2008, 16:20
od tandel
Napsal: 31 led 2008, 16:34
od Sendyx
V nouzi a s minimálními nároky jo, ale nestojí to obvykle za moc.
Napsal: 01 úno 2008, 08:37
od Rakosnik
mno multimetrem...
mam takovy multimetr.... ale ma odchylku jak prase meril kondik 35nF
a multimetr mi ukazal 50nF
Napsal: 01 úno 2008, 09:01
od Devo70
Rakosnik píše:mno multimetrem...
Keď odchýlku, tak niekoľko pF. Meria Ti dobre na ostatných rozsahoch? (V, A, Ohm...)
Napsal: 01 úno 2008, 10:42
od jasin
Napsal: 01 úno 2008, 11:09
od Sendyx
Pokud člověk neměří za definovaných podmínek - kmitočet, napětí - je to jen hračka.
Napsal: 01 úno 2008, 12:46
od Rakosnik
Mno jj napětí, proud i odpor meri dobre...
Napsal: 01 úno 2008, 16:45
od mtajovsky
Rakosnik píše:Mno jj napětí, proud i odpor meri dobre...
Pokud si neděláte legraci ... tady jde o to, jaké podmínky pro měření toho kterého prvku se nastaví. Například při měření elektrolytů by se měla nastavit stejnosměrná polarizace, což třeba některé RLC můstky neumí, při měření tlumivek se železem záleží na magnetizaci ss proudem, vf cívka s jádrem může měnit svou efektivní indukčnost s kmitočtem atd.
Napsal: 01 úno 2008, 18:43
od jandu
Merať C multimetrom sa dá iba na orientačné zistenie. Ale tá odchýlka do plusu ma u Rákosníka prekvapuje. Mám dva DMM s rozsahom na meranie C, ale u mňa je odchýlka minimálna - povedal by som max. +/- 10%, a skôr do mínusu.
Napsal: 01 úno 2008, 19:02
od Hill
To lze otestovat dobře se styroflexovými kondenzátory, vesměs měly poměrně úzké tolerance. Naproti tomu některé druhy keramických kondíků s označením 33n klidně měly ve skutečnosti rozptyl kapacit kus od kusu v rozsahu 27n až 50n.
Napsal: 02 úno 2008, 02:02
od tandel
A je to přesně zjištěno, že má ve skutečnosti 35 nF? Multimetry tak velkou chybu nemívají.
Napsal: 02 úno 2008, 03:17
od Sendyx
Čím víc se kondík vzdaluje ideálu (Q, linearita, svody), tím větší chybu ty jednoduché měřiče mívají. V multimetrech bývá velmi jednoduchý měřící obvod. Podle mých zkušeností není výjimka, že chyba měření může být klidně -30 + 100%.
Napsal: 02 úno 2008, 09:49
od zdenekxxx
Záleží jakou chceš přesnost a kolik do toho chceš investovat. Občas se dá levně sehnat BM559 a to je velmi přesný přítroj. Někdo tady již zmínil BM509 co se často na AUKRU objevuje. Jeji cena je kolem 1000Kč.
Oba dva přístroje budou daleko přesnější než multimetry používající jinou metodu měření.
