Opravy měřáků METEX, kde?
Napsal: 31 led 2008, 17:17
od pajosek2
Ahoj,nevíte někdo kde spolehlivě opravují METEXy a za jakou cenu? Mám 3860 a nejde mi měření kapacit.Díky
Napsal: 31 led 2008, 17:26
od forbidden
Ja chodim sem: http://www.hes-sro.cz/kontakt.php
ale nevim, jestli to neni pro tebe z ruky.
Napsal: 31 led 2008, 17:28
od SMITH
Metexy opravuje www.micronix.cz
Napsal: 31 led 2008, 17:44
od pajosek2
Díky kluci,už to mám.
Napsal: 01 úno 2008, 08:57
od Devo70
A na Slovensku?
Napsal: 01 úno 2008, 15:02
od SMITH
Jako písal kolega forbidden http://www.hes-sro.sk/index.php
Napsal: 10 úno 2009, 20:14
od BIPOLAR
pajosek2 píše:Ahoj,nevíte někdo kde spolehlivě opravují METEXy a za jakou cenu? Mám 3860 a nejde mi měření kapacit.Díky
Tu samou poruchu jsem měl u 3850 a po výměně 4066 SMD je opět v cajku. Zkontroluj ještě 555.
Napsal: 26 úno 2009, 17:32
od pajosek2
Tak jsem postupoval dle rady kolegy a zkusil jsem ten metex opravit sám.Po výměně 4066 a 555 se nic nezměnilo.zaráží mne,ale jedna věc.e tam nejspíš plovoucí zem a na ty I.O zbývá pouze 3V,zbytek(6V) je mezi mínusem baterie a vývodem COM. Nevím zda je to vpořádku nebo mám hledat chybu právě v napájení.Ten 555 samozřejmě nekmitá.
Dostal jsem se k tomu až nyní,protože mi ten měřák nějak nechyběl a byl jsem nastartován až jedním kolegou.Pokud máte někdo nějaké zkušenosti,tak budu vděčen.popřípadě pokud máte někdo tenhle měřák a bude ochotný ty napětí změřit,tak mi to taky pomůže. Díky.
Napsal: 26 úno 2009, 17:48
od stefan31
Mám 3850, odpálil som meranie C, vymenil som všetky tri IO na subdoske, je ale potrebná kalibrácia na rozsahu kapacít....
Stefan31
Napsal: 27 úno 2009, 09:46
od otakarv
Devo70 píše:A na Slovensku?
Ale také jak píše"SMITH" http://www.micronix.cz/ ,stačí jen kliknout na kontakt,mají pobočky i v Polsku,Maďarsku.
Napsal: 10 bře 2009, 20:50
od pajosek2
Takže metex chodí. Díky hlavně kolegovi BIPOLAR,pomohl mi přes SZ.Byla to fuška,ale chodí jako zamlada.
Napsal: 22 lis 2011, 10:14
od RimmerCZ
Dobry den, mam problem s merakem Metex 3860. Mam uz ho strasne dlouho a ted mi prestalo zcela fungovat mereni stridaveho napeti, ukazuje porad nekonecno reps. mimo rozsah. Stejnosmerny meri, nebo to aspon tak vypada. Netusite v cem muze byt v tomto pripade problem? Precejenom je to velice schopny merak porad i po tech letech a skoda ho vyhodit. Diky za kazdou radu.
Napsal: 22 lis 2011, 16:19
od mirosne
Gretz si pozrel?
Napsal: 23 lis 2011, 11:24
od RimmerCZ
Ne, zaklady sice nejak zvladnu, ale vnitrek toho meraku je na me moc slozity. Zkusim se na to podivat, diky za tip. Problem sakra je, ze vlastne nemam doma ani jiny dalsi merak :)
Napsal: 23 lis 2011, 11:56
od frantajetel11
Tak si sakra za dvě kila nějakej kup, na vyzkoušení diod to stačí :wink:
