mixák
Napsal: 27 srp 2005, 14:01
od treuna
Nemá někdo schéma, poprřípadně DPS na zapojení nějakého jednoduchého mixážního pultu, krterý by se dal použít na malé diskotéky
na výběr
Napsal: 27 srp 2005, 14:58
od Hill
Různých jednoduchých mixpultů a prolínačů, ať už s mikrofonními vstupy nebo bez, najdeš v knize "Stavba doplňků pro magnetofony", Bozděch, J., povícero.
ale průběžně jich dostatek vyšel i v amárech, jenže zpravidla pro diskotéky zbytečně složitých.
Napsal: 27 srp 2005, 15:32
od treuna
A nemas pls nejaky v pc
nemám
Napsal: 27 srp 2005, 16:13
od Hill
to už bych v PC musel mít všechno. Navíc je to v té knížce vždy na víc stránek.
Jestli se nenajde nikdo jiný, kdo by něco takového měl, bude rychlejší, když navštívíš nejbližší knihovnu.
Ale, abys neřekl, naskenoval jsem ti aspoň schéma z uvedené knížky - je na uploadu v sekci schémata/ostatní - spíše jako ukázku, že to jde jednoduše. Nemá to sice přepínání připoslechu z jednotlivých vstupů pro sluchátka (ten signál jde vzít ze živých konců potenciometrů přes přepínač a jeden tandemový potenciometr na třeba TDA2822, na jehož výstup dáš odporový dělič 68ohmů a 22 ohmů proti zemi a z těch 22 ohmů vezmeš vývod pro sluchátka).
Plošné spoje ani nemá smysl uvádět - byly dělané pro součástky Tesla, které v té době byly rozměrově "trochu" větší. Ale spíš to dávám jako námět - celé zapojení lze rozdělit na jednotlivé moduly a sestavit si pult podle svých potřeb
Napsal: 31 srp 2005, 04:57
od DjRix
Dnes se už dají jednoduché mixy koupit za babku,v dexonu mají 3vstupový mix už od 1500,-,já bych se dneska už za ty prachy s tím nestavěl.
