Dobrý den všem. Pomozte mi, prosím, řešit tento problém. Mám starší (cca 12 let) CRT TV Thomson 25DT661, který po celou dobu provozu poskytuje brilantní obraz i zvuk. Je tu ale jedna vada, která mi dělá problém až nyní: V menu tohoto TV je u seřizování obrazu řádek "ostrost obrysu" a chyba je, že ačkoliv jezdec jezdí, na ostrost to nemá vliv. Dosud to nevadilo, protože obraz je při příjmu pozemní TV absolutně ostrý. Na závadu jsme přišli až po připojení STB-S, scart nastaven na kompozitní video (CVBS), kdy se obraz zdál lehce neostrý, ale doostřit nešlo. V manuálu píšou, že ostření funguje jen v normě PAL/NTSC. Takže by to snad mělo jít. Měl jsem možnost zapůjčit si dva různé Thomsony pobného stáří, oběma ostření funguje a obraz z našeho STB-S je na nich po doostření kvalitní (tak, jak kompozitní video dovolí). Při nastavení scartu na RGB je na všech TV obraz ještě o něco neostřejší, ale ostřit nejdou žádný. Nesetkal jste se někdo s podobnou závadou? Nechtěl bych pro tento zdánlivě banální neduh likvidovat jinak velmi kvalitní a spolehlivou TV.
