Stránka 1 z 3
UV LED
Napsal: 02 úno 2008, 18:32
od LadasW
Zdravím, zabývám se problematikou sterilizace vody. Chtěl jsem si postavit UV sterilizer pro svoje akvárium. Ale nedaří se mi sehnat nějaký zdroj UV-C záření. Jedinou možností je pak poměrně drahá výbojka. UV diody jsou již poměrně dostupné zboží, ovšem ty mají spektrum záření UV-A a to je možná tak to solárka... Kde sehnat LED s UV-C zářením? Existují? Jiné řešení, napadá vás něco?
Napsal: 02 úno 2008, 18:50
od Sendyx
Nevím, jak dalece je to účinné, ale kdysi se stavěly průtokové sterilizátory s obyčejným rtuťovým hořákem 125 nebo 250W, dokonce i se sodíkem 400W, ale napájeno malým výkonem.
Napsal: 02 úno 2008, 19:32
od jankop
LED se vyrábějí od cca 255 nm, sehnat by se daly, třeba:
http://www.roithner-laser.at
ovšem nezaplatíš je.
Napsal: 02 úno 2008, 19:46
od LadasW
A 255nm UV LED is available from Roithner Lasertechnik for $474.11
A kruci....
Napsal: 02 úno 2008, 20:00
od eljaro
http://www.tme.cz/arts/cz/b13/sw-tuv-15w__4.html pokud ti to nevyhovuje pak jedině asi sodíkovou výbojku sejmout kricí luminofor a použít jako zářič ! pokud si ji tedy dokážeš sehnat tedy mimo obchody jinak to asi nemá cenu se tím zabývat a raději koupit originál ! pokud použiješ tu sodíkovku tak pozor bez krití to vyrábí dost ozonu jako vedléjší produkt !
PS: omluvte chyby
Napsal: 02 úno 2008, 20:23
od cafenet
Hg výbojku a rozbít sklo s luminoforem akorát budeš muset sehnat tlumivku
http://www.bbelektro.cz/vybojka-80w-hpl ... s/d-77408/
Napsal: 02 úno 2008, 20:37
od LadasW
A je něco takového vyzkoušené? Celkem bych se bál něco rozbíjet...
Napsal: 02 úno 2008, 20:42
od drabek06
LadasW píše:A je něco takového vyzkoušené? Celkem bych se bál něco rozbíjet...
A hafo dobre utesnit bo brutralne odvetrvat
Pokud Hg vybojka nema banku tak se uvolnuje do ovzdusi ozon a to je smradu jak v carihradu. Kdyz sem delal DPS na intru tak dokonale zasmradilo cely patro a pokoj tim smrdel i po par dnech
Napsal: 02 úno 2008, 20:45
od LadasW
Tak to se mi asi pro sterilizaci vody v pokojovém akváriu moc nehodí..
Jedině to nějak utěsnit...
A jak moc to hřeje?
Jak zapojit tlumivku? Normální zářivkovou?
Napsal: 02 úno 2008, 20:49
od drabek06
Zapojuje se to normalne do serie s tou vybojkou. Mno topi to hezky. Ja kdyz to po 10 min vypainam tak je videt ve tme jak to sklo toho horaku sviti cervene
EDIT: a tlumivka tam je specialne pro Hg vybojky
Napsal: 02 úno 2008, 20:57
od kbulda
Název : UV-C TL 5000 / 10 W
Císlo výrobku : 3201010
Cena Kc / ks : 2669,- Kč
strana 31
http://www.inet-sro.cz/pdf/1_2007.pdf
Napsal: 02 úno 2008, 20:58
od LadasW
To vypadá na brutální továrnu....Jak tak na to koukám, tak se asi komerčnímu řešení nevyhnu... 2000,-Kč
Napsal: 02 úno 2008, 21:05
od drabek06
Mno ta Hg vybojka s tlumivkou nepreleze 500kc, pak uz je na Tobe jak a za kolik to zabudujes do nejaky pixly . . .
Napsal: 02 úno 2008, 21:18
od LadasW
Nad HG výbojkou jsem zlomil hůl a to díky přehřívání a vytváření ozonu. Možná bych koupil nějakou UV-C zářivku, ty se nechají pořídit od 300,-. Ale jak kolem ní hnát vodu? Napadlo mě omotat jí průhlednou hadičkou dokola a pak by to protékalo a možná fungovalo..Možná?Nevím zda ten plast to záření pustí...
Napsal: 02 úno 2008, 21:21
od cafenet
-přes výbojku přehoď hadr a u závitu klepni na sklo - pozor ať nepoškodíš vnítřek výbojky
-Pravděpodobně nebude potřeba honit Hg výbojku na plný výkon (na výrobu ozonu stačílo 15w tlumivka na 80w výbojku)
-budeš muset sehnat nějakou skleněnou trubku v niž bude protékat voda kolem výbojky a celý to uzavřít do neprusvitný krabice
