Meráky a NiMh
Napsal: 03 úno 2008, 12:08
od Devo70
Oplatí sa sa v multimetri používať 9V NiMh akumulátory? Zatiaľ používam alkalické batérie, ale tie sú drahé.
Napsal: 03 úno 2008, 12:12
od AmarokCZ
Podle toho jaký máš, já jsem měl M890G, ten žral jak prase, tam se akumulátor vyplatil (při běžném každodenním používání byla alkalická tak na měsíc), teď mám DT860E (z GM za stovku) a tam mám už přes rok alkalickou a pořád není vybitá a to měřák skoro pořád zapomínám vypínat...
Napsal: 03 úno 2008, 12:31
od Devo70
Mám Metex M-3850D. A žerie tak 8mA, čo je dosť. Druhý KT-305A používam najčastejšie. Ten odoberá asi 3mA.
Napsal: 03 úno 2008, 12:36
od AmarokCZ
Ten můj DT860E bere na prázdno cca 0.8mA, při měření diod, tranzistorů a odporů samozřejmně víc....
Na ten Metex bych asi akumulátor doporučil, obvzlášť jestli nemá automatické vypínání a ten druhý možná taky když ho používáš častěji, záleží to na tom jak dlouho ti tak baterie vydrží.
Napsal: 03 úno 2008, 13:08
od Devo70
Z koľkých článkov sa skladá 9V akumulátor? Ak má 6, tak to nebude dobre. Nebude ešte vybitý a merák bude indikovať vybitú batériu. Multimetre merajú dobre tak do 7,5V. Pri nižšom ukazujú nezmysly (referenčný zdroj v nich sa rozladí).
Napsal: 03 úno 2008, 13:11
od AmarokCZ
Má jich 7, nominální napětí je 8,4V
Napsal: 03 úno 2008, 13:12
od Sendyx
Známí používají do měřáků 9V lithiové aku, ale jsou drahé :(
Napsal: 03 úno 2008, 13:41
od Devo70
Idem nový NiMh akumulátor hneď nabiť, ale nemám nabíjačku. Má 9V/200mAh. Nabíjanie 7hod/40mA. Pripojím ho na stabilizovaný zdroj na 24V cez odpor 390ohm. Súhlas :?: Viem, že najlepšie je nabíjať pulzným prúdom, ale toto sa mi zdá jednoduchšie. Dúfam, že mu tým neublížim.
Napsal: 03 úno 2008, 16:20
od tandel
No a jak dlouho to necháváš připojené při nabíjení? Je tam taky nějaká automatika?
Napsal: 03 úno 2008, 16:24
od Devo70
Automatika je "ručná". Po 7 hodinách to ručne odpojím. :)
Ešte ma zaujíma jedna vec. Závislosť nabíjacieho prúdu od času.
Ak nabíjam 7hod/40mA potom dodaná energia = 280mAh (odporučené výrobcom)
Ak nabíjam 8hod/35mA potom dodaná energia = 280mAh :?: Neviem, či toto je správne.
Napsal: 03 úno 2008, 18:45
od hop
Dají se koupit i 9V NiHm
Napsal: 03 úno 2008, 18:53
od Devo70
hop píše:Dají se koupit i 9V NiHm
9V nikel-čo? 8O
Napsal: 03 úno 2008, 21:59
od bobecek
Zřejmě myslí NiMh (nikl metal hybrid) no nevím jestli je to rozumné. Já osobně používám klasickou alkalickou, je sice fakt, že s ním tak často neměřím, vydrží ale cca 1rok. Měl jsem tam i nabíjecí NiCd, cca za 0,5 roku bylo po ní (zřejmě mají vysoké samovybíjení).
Napsal: 04 úno 2008, 19:09
bobecek píše:Zřejmě myslí NiMh (nikl metal hybrid) ...
Sám jsi hybrid. Ten materiál je Nikl - METAL HYDRID neboli sloučenina kovu (= METAL) s vodíkem (= HYDROGENIUM) bez dalších prvků...
Napsal: 04 úno 2008, 20:26
od stepa
EKKAR píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: no comment
