Zapojení centrálu Octávii GLX rv 99
Napsal: 27 srp 2005, 22:40
od xjosef
Dobrý den, neví te někod kam mám zapojit Autoalarm pro ovládání centrálu. Na octávii GLX ??
Nemáte někdo schéma centrálu??
Dekuji
Napsal: 27 srp 2005, 22:55
od Standa99
Napsal: 27 srp 2005, 23:03
od xjosef
Prolezl jsem celé forum a nenašel jsem nic. Já si myslím, že se to napojí někde ve dverích řidíče?
Centrál na Octávii
Napsal: 28 srp 2005, 02:04
od David-2
U Octávií jsou dvě možnosti. Buď se využijí vodiče vedoucí pod krytem prahu na straně řidiče, které vedou ke kufru (ovládání od dveří kufru).
Černomodrý - odemknutí a otevření centrálního zamykání
Bílomodrý - zavření a zamknutí centrálního zamykání
nebo vodiče ve dveřích řidiče:
Černožlutý – odemknutí a otevření centrálního zamykání
Žlutobílý – zavření a zamknutí centrálního zamykání
U novějších typů je nutné vodiče pro ovládání zamčení připojit přes odpor 180R. Ovládání funguje uzemněním daných vodičů. Napojení na vodiče ke kufru je jednodušší, ale u novějších typů vozidel nefunguje uzavření oken podržením vodiče v nule. To funguje u nových typů pouze na dveřích řidiče, ale ty se zase musí rozebrat. I když na Octávce to jde rychle.
Re: Centrál na Octávii
Napsal: 28 srp 2005, 09:28
od xjosef
David-2 píše:nebo vodiče ve dveřích řidiče:
Dveřích řidiče: jsou ty dráty vedoucí ve svazku od zámku?
Jak jde dál signál od zámku? Je ve dveřích nějaký převodník na digitalní komunikaci?
Nechápu co je podržením vodiče v nule?
To je na kostru?
Dík moc
Napsal: 28 srp 2005, 11:12
od Raptor181
Centralne sa zapaja do soferovych dveri na ciernozlty/odomknutie/ a zltobiely/zamknutie/. Odskusas to tak ze ich prilozis na minus. to je impulz na zamknutie alebo odomknutie. Vodice su v tom velkom konektore na centralnej jednotke vo dverach.
Napsal: 28 srp 2005, 11:35
od David-2
Jak říká Raptor, buď na konektoru ve dveřích, nebo na kabelu ve dveřích, který vede k samotnému zámku. Je to obalený svazek tuším pěti vodičů. Já to připojuji na ten svazek, zdá se mi to přístupnější. Když sundáš vnitřní kryt dveří, tak ten svazek je normálně viditelný. Podržením vodiče v nule se myslí jeho uzemnění.
Napsal: 28 srp 2005, 12:55
od xjosef
David-2 píše:Jak říká Raptor, buď na konektoru ve dveřích, nebo na kabelu ve dveřích, který vede k samotnému zámku. Je to obalený svazek tuším pěti vodičů. Já to připojuji na ten svazek, zdá se mi to přístupnější. Když sundáš vnitřní kryt dveří, tak ten svazek je normálně viditelný. Podržením vodiče v nule se myslí jeho uzemnění.
Proč na zamykání se dáva odpopr 180Ohmů?
Už tomu rozumím jak to mám zapojit,
Ale někde ve dveřích se nepřevadí signál, ze zámku a ovládaná oken a zrctka na nějakou digitální komunikaci?
Jinak si nemou vysvelit, proč od veří do auta vedou jen asi 5 drátu + dva reporo.
Děkuji vám za pomoc.
Napsal: 28 srp 2005, 15:40
od David-2
Dveře jsou vybaveny vlastní řídící jednotkou, která je propojena tzv. sběrnicí CAN s ostatními jednotkami ve vozidle. Pouze starší typy Octávií, případně typy s omezenou výbavou (bez CZ a stahování oken), měly dveře bez této jednotky. U toho tvého CZ si nejdřív vyzkoušej jak to bude fungovat, když budeš vodiče jenom uzemňovat. Pouze, kdyby to nešlo, tak to vyzkoušej přes ten odpor. Novější typy to tam musí mít, jinak to nefunguje. Např. u Fábie se CZ ovládá přes jeden vodič, který se buď uzemní přímo, nebo přes odpor 180R a podle toho se CZ buď otevře, nebo zavře. Pár informací k montáži ještě můžeš najít na našich starých stránkách
www.quickwork.startrek.cz
Napsal: 30 srp 2005, 23:01
od xjosef
Děkuji vám za pomoc, už jsem to rozjel.
Auto alaram mám zapojený na vnitřní osvětřlení, ale dělá mě to problémy.
No Octavce je to tak, že při odmknutí se rosvítí vnitřní osvětlení, ale alarm si myslí, že někdo otevřel dveře. A potom se zase nezamkne.
Jak se to dá řešit??
Musím dát do každých dveří nový dveřní kontakt?
Napsal: 31 srp 2005, 00:23
od DjRix
David-2 píše:U novějších typů je nutné vodiče pro ovládání zamčení připojit přes odpor 180R..
Na co tam dávat ty odpory???
S tím světlem musíš přerušit drát od světla ke dveřím a vložit diodu katodou na část vedoucí ke dveřím.
Napsal: 31 srp 2005, 00:56
od DjRix
Teď jsem se díval u Jablotronu mají na fabku i oktavku za 200 nějakej diodovej modul na oddělení alarmu.
Napsal: 01 zář 2005, 11:15
od Návštěvník
Odpor 180R se daval u novejsich typu Octavii pri ovladani pres vodice vedouci od zamku kufru, jinak to nefungovalo. (viz. muj prispevek vyse). Diodovy modul se pouziva v pripade zapojeni snimani otevreni dveri alarmem primo na dverni spinace. A protoze u fabii vedou do jednotky vodice od kazdych dveri zvlast, je treba tyto vodice pro alarm sloucit, ale zachovat puvodni rozdeleni. K tomu prave slouzi diodovy modul. U octavie je ale nejjednodussi to skutecne vzit od svetla a ozelet automaticke znovu-uzamceni.
Napsal: 15 pro 2005, 17:17
od 84.47.117.15
xjosef píše:David-2 píše:nebo vodiče ve dveřích řidiče:
To je na kostru?
Dík moc
