Stránka 1 z 4
led luxeon
Napsal: 04 úno 2008, 15:12
od Filda
Je potřeba pro tuhle ledku nějaký speciální napájecí zdroj, nebo stačí jen předřadný odpor jako u klasické led? Má tam napsané 2.8 - 4V .......... jaké mám zvolit max napětí, které do ní budu poštět? Ty 4 V je hranice odchodu do křemíkového nebe ne?
Napsal: 04 úno 2008, 15:37
od kybl
Podle mě je rozhodující proud....Ten jak přešlahneš,tak odchod do nebíčka... :D.Podle toho co tam píšou tak 350mA.
Napsal: 04 úno 2008, 15:39
od jasin
Do LED i do Luxeon se nepouští napětí. Pouští se tam proud. To napětí uvedené v parametrech je jen pro informaci, jaký je na LED úbytek. Napájet se může ze zdroje s napětím vyšším, ale pouze přes odpor. To znamená, že se může napájet třeba z 1000 V, ale přes odpor takové velikosti, aby se nepřekročil povolený proud LED. K tomu slouží Ohmův zákon.
Každý typ LED má jiný pracovní proud, většina sice 20 mA, ale některé jsou na 2 mA, některé Luxeon třeba na 70 mA, ale některé na 300 mA. To je důležitý údaj, ne napětí.
Napsal: 04 úno 2008, 15:41
od tandel
Zapojení zdroje máš např. tady http://www.belza.cz/ledlight/maxl.htm
Napsal: 04 úno 2008, 15:42
od Filda
jasin píše:Do LED i do Luxeon se nepouští napětí. Pouští se tam proud. To napětí uvedené v parametrech je jen pro informaci, jaký je na LED úbytek. Napájet se může ze zdroje s napětím vyšším, ale pouze přes odpor. To znamená, že se může napájet třeba z 1000 V, ale přes odpor takové velikosti, aby se nepřekročil povolený proud LED. K tomu slouží Ohmův zákon.
takže jak píšu (jen mě zajímalo jestli nepotřebuje nějaké speciální napájení) ... normálně předřadný odpor jak u klasické led jen s jinýma hodnotama :D .......... ale blbě jsem tu otázku napsal ..to je pravda :roll:
Napsal: 04 úno 2008, 15:52
od LadasW
Mám normál stabilizovaný zdroj z GME za 150,-Kč nastavený na 3V a Luxeony jednou v pohodě...
Napsal: 04 úno 2008, 15:54
od LadasW
PS: Jsou to 3W luxeuny s hliníkovou hvězdičkou vespodu.
Napsal: 04 úno 2008, 15:58
od Filda
LadasW píše:Mám normál stabilizovaný zdroj z GME za 150,-Kč nastavený na 3V a Luxeony jednou v pohodě...
moc drahé :lol: normál trafo z dolní poličky, stab 7805 z horního šuplíčku, kondíky na vyhlazení z předposledního šuplíčku, usměrňovací můstek z prostředka, odpůrek ze stolu a hotovo. (všechno mám doma)
Napsal: 04 úno 2008, 16:25
S Luxeonom mam urobenu baterku - je tam Li-Ion bateria z mobilu.
Napsal: 04 úno 2008, 17:17
od tandel
A jak je to k tomu akumulátoru připojené?
Napsal: 04 úno 2008, 17:52
Je to vlastne jeden Li-Ion clanok, takze 3,6V. Luxeon je pripojeny cez SMD odporovu siet (4x10ohm - paralelne). Svieti to velmi slusne - vyborna vec na citanie zle viditelnych oznaceni na roznych IO (aj odpalenych - casto sa da precitat oznacenie az uplne po vyhorenu dieru :) ). Nabijam to tak 2-3-krat za rok.
Napsal: 04 úno 2008, 18:38
od termit256
A neni potreba mit ten proudovy zdroj stabilizovany? Netusim jestli se nehybe spotreba LED s teplotou cipu, casem... Mam tu 20W ledky a nerad bych je znicil.
Napsal: 04 úno 2008, 19:27
od mi-ro
20W LEDky? UKAŽ!!! to musím vidět, co to umí? není to 20W PMPO? kdes to vzal a co to stojí?
Napsal: 04 úno 2008, 19:36
Taky vysoky vykon urcite napajat z prudoveho zdroja.
Napsal: 04 úno 2008, 19:56
od termit256
Ledky jsem vzal tady http://ledsee.com/index.php?page=shop.p ... &Itemid=27
jsou jeste pomerne drahe, ale videl jsem nekde i za cca $35, jenze ty mely pouzdro ktere se mi moc nehodilo.
S tim proudovym zdrojem je vetsi problem nez jsem cekal. Chci je dat 3 do serie, takze napeti cca 55V proud 1.12A
Mate nekdo tip na spinany zdroj s podobnymi parametry?
