šasi FE-2
Napsal: 04 úno 2008, 18:32
od 1010
Zase Sony 21FX30 moje oblíbená.Nevím už.Zapnu ji,nabíhá VN,vertik.,asi 2s a vypne.Bliká chyba 02(OCP)over current protection.A navíc to párkrát naběhlo ale jen bez tv signálu,s ním vyplo a zase OCP,obraz se jevil ok než zmizel,prosím nějaký nápad,myšlenku......dík
Napsal: 04 úno 2008, 22:16
od xxxe
Koukni na R618-270k / 0,25W je v cestě k emitoru Q602 pro jistotu ho vyměň.Pak napiš zda to pomohlo.Koukni taky na studený kolem VN.
Napsal: 05 úno 2008, 09:59
od Návštěvník
Velice často bývá v háji VNT
Napsal: 05 úno 2008, 11:10
od xxxe
Trafo vyměnit až naposled.Nejdřív zkontroluj ostatní.
Napsal: 05 úno 2008, 12:13
od 1010
díky za info,zkusím večer k tomu sednout,VN mi přijde v pohodě,když to zrovna běželo měřil jsem napětí z něj a všechno sedělo...
Napsal: 05 úno 2008, 17:56
od 1010
xxxe díky Ti moc,bylo to ono,odpor přerušený.Přiznám se,že bez tvojí pomoci bych na to přišel těžko :wink: Dík :D
Napsal: 05 úno 2008, 18:13
od xxxe
Rád jsem pomohl.Od toho tady to forum je.Aď to šlape.
Napsal: 24 úno 2008, 18:43
od medabeda
Zdravím xxxe.KV-21LT1(FE-2) po 10 min provozu vypne a hlásí kod 2.po znovu zapnutí už vypne za 1. min. a pak už jde jen vteřiny,nebo desítky vteřin.Trápím se s tím u zákazníka celé odpoledne.Už jsem to chtěl vzdát,povel k vypnutí dává procesor.Všechno vpořádku-funkční,tak zbývají jen ochrany.Nakonec jsem najel do bastlírny a ...Díky za radu,měl jsem si to přečíst před opravou.R618 měl cca 470k a jak se v rukách zahříval dosáhl až 680k.Moc Děkuji.
Méda Béda.
