Nahrávání na videu
FERYACT
Nahrávání na videu
#1 Příspěvek od FERYACT »
Používám-li novou pásku asi po dvacáté je na horní straně poškozena v šířce
asi jeden milimetr.Na obrazovce to dělá vodorovné pruhy.Pruhy postupně
ze spodu vcházejí do obrazovky.Zdá se mi že mi tam něco mechanicky
kmitá a časem ničí pásku. Díky za radu. Váš FERYACT.
xmarty08
#2 Příspěvek od xmarty08 »
A copak máš za video? Mohla by to dělat přítlačná kladka (takovej černej gumovej váleček) :lol:
dvě věci
#3 Příspěvek od Hill »
Dělá-li to na začátku kazety, pak je to určitě přítlečná kladka - pásek pod ní podkluzuje v důsledku velkého tahu přivíjecí spojky. Vyjíždí nahoru a o některý vodicí sloupek nebo o okraj kazety se poškodí.
Vyměň oboje - jak kladku, tak spojku.
FERYACT
Nahrávání na videu
#4 Příspěvek od FERYACT »
Pane HILL. Problémy jsou na začátku pásky.A stále se zvětšovaly.
Díky Váš FERYACT.
Artax
#5 Příspěvek od Artax »
Kladka má fatální vliv na vedení pásu, výměna max. po dvou letech. je to dáno stárnutím gumy. Spojka má životnost o něco lepší, ale jestli to běhá denně (rodiny s dětmi-pohádky) tak spolu s kladkou. Není na škodu s tím měnit i pás brzdy na odvíjecím trnu. Solidní výrobci mají servisní balíčky, oni moc dobře vědí, co je nejvíce namáháno. S autem se také jezdí do servisu podle ujetých km a olej se mění buď po x km nebo po roce. Co nastane dříve. V podstatě, to co tady píšu, je přeloženo ze směrnice Panasonic-Germany.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
