Stránka 1 z 4
300W zdroj Fortron s 12cm ventilátorem - PC se s ním vypíná
Napsal: 06 úno 2008, 13:26
od Petr603
Jak sem si tady tak procital temata tykajici se zdroju moc moudry z toho nejsem ale nabyl jsem presvedceni ze mi nekdo budete schopny snad poradit.
Zrovna tohle totiz neni moje hobby,zajima me spis NF technika.. tam sem toho uz nabastlil dost.
Mam vyse uvedeny zdroj, doplnim pripadne i presny typ,foto vnitrku pokud to pomuze.. Chci ho zkusit opravit,je totiz par let stary jeste z doby kdy se vsechno aspon u znackovych zdroju tak neojebavalo.Je tichy,dost tezky (dobre chlazeni).
Problem nasledujici: PC s nim zapnu,normalne zacne nabyhat,do par vterin se ale uplne vypne.S jinym zdrojem jede ok.Tento sem rozebral,nikde zadne nafoukle kondenzatory.. Poradite na co se zamerit,kterou cast (obvod) zkontrolovat? Diky..
Napsal: 06 úno 2008, 13:46
od boboservis
Nafoukle kondiky nemusi byt, ale koukni nebo zrovna vymen kondik cca 1-2mikra/25V u dvou tranzistorů v plastu (sc945) jsou u IO. většinou jsou ty kondíííčky na kraji desky....
Napsal: 06 úno 2008, 14:33
od Petr603
Diky,zkusim a dam vedet. Myslim si prave ze to bude nejaka malickost,kdyz je jinak zdroj "temer" funkcni..
Napsal: 06 úno 2008, 14:47
od Jindra2
Chce to změřit ESR elektrolytů, hlavně v pomocném zdroji +5V.
Jindra
Napsal: 06 úno 2008, 20:32
od Jindra
Nedávám zaručení návod kde je chyba, příčin může být několik. Asi by chtělo
mít umělou zátěž (staré HDD, žárovka ap.) a sledovat co se děje na zdroji měřit tuším není problém. Pro představu zapojení zdrojů viz. stránka
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps
http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm
to napoví více .Při hodně úspěchu
Jindra
Napsal: 06 úno 2008, 20:44
od Killroy
U PC zdrojů elyty moc neměřit, ale preventivně je vyměnit a je klid.
Napsal: 07 úno 2008, 08:46
od pepik9
Mozna by to chtelo zkontrolovat, jak se chova vyvod "Power OK". Kdysi davno se mi zacal pocitac cas od casu resetovat. Ve zdroji byl povolenej sroubek, co drzi plosny spoj zdroje a zrovna u nej byla kostrici ploska. Po dotazeni uz zadny reset.
Napsal: 07 úno 2008, 09:33
od jandu
Jindra píše:Nedávám zaručení návod kde je chyba, příčin může být několik. Asi by chtělo
mít umělou zátěž (staré HDD, žárovka ap.) a sledovat co se děje na zdroji měřit tuším není problém. ............
Jindra
Vzhľadom na to, že sa jedná o impulzné zariadenie, je meranie veľký problém. Rovnako vymeranie prechodových javov je takmer alebo vôbec nemožné. Nehovoriac o tom, že ak so zariadením nie sme dokonale oboznámení, tak nevieme ani čo meriame. Tade teda cesta nevedie. Tie schémy od Ronešovej sú dobré pokiaľ sa jedná o zdroj osadený rovnakými súčiastkami. Pri nezhode sa na ne nemožno opierať.
Príčinu je treba hľadať v obvodoch kontroly a ochrany. Podľa popisu závady to vyzerá na buď nedostatočnú filtráciu výst. napätí alebo na strmší nárast odberu, čo sa vyhodnotí zaučínkovaním ochrany preťaženia. Mám niekoľko zdrojov osadených IO SG 6105D, kde sa mi napriek dostatočnej dokumentácie a skúseností nepodarilo zistiť príčinu nesprávnej činnosti obvodov kontroly/ochrany. Na meranie na impulzných zariadeniach by bolo potrebné mať pamäťový osciloskop, čo nevlastním. Bez vhodného prístrojového vybavenia niektoré závady sa dajú opraviť iba s patričnou dávkou šťastia.
Napsal: 07 úno 2008, 11:56
od Petr603
Tak nic horsiho nez ze zdroj skonci na soucastky se stat nemuze
Dival sem se na nej a je malinko nestandartne reseny (aspon oproti jinym zdrojum co jsem mel rozebrany).
Jedine IO co tam jsou pokud sem se dobre dival je LM358 (rizeni otacek ventilatoru) a KA3511. Oba na zvlast desticce viz foto.
Elyty jak merit mam,nevim teda jak na ESR ale kapacitu bez problemu.Asi to ale nema vyznam a lepsi bude je zrovna vymenit.Tak ze zamerit se na okoli toho KA3511?
Napsal: 07 úno 2008, 15:22
od jandu
Tak tieto DPD na DPS nemám absolútne v láske. Idú rovno na recikláciu. A vidím aj netradičné IO, k takému zdroju ani nemám schému. Teda ani radiť neviem.
Napsal: 08 úno 2008, 08:33
od Jindra2
Měřit kapacitu u elytů nestačí, právě ESR vypovídá o kvalitě, měřičů ESR je na netu i tady dost a nejsou složité, já používám stavebnici od Zajíce a v práci mám zapojení z AR B 1/2004.
Jindra
Napsal: 08 úno 2008, 11:02
od breta1
změř naprázdno +5V SB (fialový) a pak se zátěží odporem cca 5 Ohm a pak se ozvi, co jsi naměřil.
Napsal: 08 úno 2008, 20:35
od Jindra
Tady jsem nahrál KA3511
http://upload.ebastlirna.cz
Snad to k něčemu bude
Jindra
Napsal: 09 úno 2008, 21:29
od boboservis
Tak podle me je to ten jediny kondik co je na obrazku za KA ckem. VYMEN HO a uvidis !
Napsal: 11 úno 2008, 09:09
od Petr603
Tak sem se k tomu o vikendu dostal a dopadlo to nasledovne.
Meril jsem napeti mezi fialovym a cernym,jak psal "breta1" , bylo tam 5.09V. Pri zatizeni 4Ohm odporem 4,906V. Zdroj se nevypinal.
Vymenil jsem kondenzator pod tim KA, 1uF/50V a pak jeste jeden vedle neho (trochu se dotykal vykonoveho rezistoru ktery je napajen na hlavni desce a dost hreje), byl teplem trochu poskozen, ten byl 2,2uF/50V. Po vymene sem zatizil 5 i 12V vetev,obe opet 4Ohm rezistory.Nechal bezet cca. 10minut,vse ok.
Tak sem ho zapojil do sveho pc (cca.60W CPU,100W VGA s pridavnym napajenim).Ve windows vse ok,tak sem zapl 3D a do 20 vterin ve zdroji luplo,PC se vypnul. A zdroj uz ted nejde vubec zapnout! Kdyz ho zapinam (spojeni zeleneho a cerneho vodice na ATX konektoru) jen v nem lehce lupne (neco jak zajiskreni,ale nejiskri) a nezapne se..
Tak ze to asi vzdam a pujde na soucastky...
