Sinumerik 810
Napsal: 06 úno 2008, 21:44
od Jancis1
Prosím nemá niekto manuál v češtine, alebo slovenčine k tomuto systému poprípade aj v angličtine? Alebo nejaký návod na zálohovanie a nahrávanie systémových programov TEA PLC...? Dík za prípadné odpovede.
Napsal: 07 úno 2008, 08:57
od triumf
v angličtině najdeš servisní návody zde:
https://support.automation.siemens.com/ ... 99&lang=en
Co konkrétně potřebuješ s tím dělat?
Napsal: 07 úno 2008, 22:09
od Jancis1
Potreboval by som postup, ako sa urobí záloha, ako sa nahrá naspäť do systému, ako sa delí pameť atd... Také niečo ako máme dokumenty zo školenia v práci z 840D. Som začiatočník a chcel by som sa to pokúsiť naučiť, aj keď tie systémy máme len dva a nejak sa nekazia a keď sa aj po... niečo v systéme, tak sa volá externá firma. A máme ešte Sinumerik 3T tuším, tam sa to robí tak isto ako na 810? Potom máme ešťe dva systémy 840C a od tých tiež nič nie je a tá nešťastná nemčina
.... Dá sa pomôcť?
Napsal: 08 úno 2008, 07:01
od triumf
nějakej postup v češtině mám, pro 810, pro 3T nemám vůbec nic a nikdy jsem to nedělal a ta 840C, to naoko vypadá stejně, ale má jiné menu???Pokud jo tak tu už jsem dělal, ale už je to delší dobu. Tam se při nahrávání musel přepínat nějakej dip přepínač z 1 do 0, ale už si to nepamatuju, takže bych se do toho pouštěl raději jen z nouze. Ta 810 tam to je bezproblémů,v TEA 1 máš uloženo, jaká je velikost uživatelské paměťi, takže tam nahraješ, tea 1, tea 2, PCP, tím máš nahrán jakoby samotný systém, restart, DGN , formátování uživatelské paměti, nahrát PCA, a ostatní věci jako programy , seting data, r parametry atd. V případě pošlu na mail
Napsal: 12 úno 2008, 16:28
od Jancis1
Mohol by si mi prosim ta nieco o tej 810 aj 840C ak mas poslat? Us som Ti pisal aj mail, ale neviem ci si ho cital. Moj je
jancis1@azet.sk .
