thomson 29dj24e kod 27
Napsal: 07 úno 2008, 12:04
od fsatan
nazdar potreboval by som pomoct s tv thomson 29dj24e vyblikava kod 27 co je asi chyba VN .. vymenil som trafo povodne za hr8316 ale chyba je taka ista po zapnuty tv 3krat skusa nastartovat ale vzdy sa vypne povut to VN ze tam ide ..vdaka
Napsal: 07 úno 2008, 12:38
od gumickar
Chyba 27 je všeobecně problém v ŘKS. Čili VN Trafo, vertikál, horizontál.
Napsal: 07 úno 2008, 13:38
od jezevec
To VN trafo jsi měnil proč?? Vnuknutí..., nebo sis řekl, je špinavé, bude vadné.
Co takhle něco měřit.
Napsal: 07 úno 2008, 23:57
od kozoka
Vypadá to na vadný vertikál, ale chce to měřit.
Napsal: 07 úno 2008, 23:58
od kozoka
Nechápu jak může někdo jentak měnit trafo
od kozoka
:lol: :lol: :lol:
Napsal: 08 úno 2008, 07:23
od fsatan
ako mam merat ked to tak rychlo po zapnuti poblika a konec??
Napsal: 08 úno 2008, 08:15
od DiGiCo
fsatan píše:ako mam merat ked to tak rychlo po zapnuti poblika a konec??
Tak spousta měření se dá provést (a odhalit závadu) i ve vypnutém stavu...
Napsal: 08 úno 2008, 15:40
od kozoka
Zkušený opravář vadné trafo pozná
Napsal: 08 úno 2008, 17:57
od fsatan
no keby som bol skuseny opravar ta by som tu asi nepisal ze my treba pomoc od skusenych ludi ktory ked maju cas tak poradia. ale tych je malo vacsina si mysli ze su majstri sveta a vysmievaju sa tym ostatnym.
Napsal: 09 úno 2008, 00:27
od kozoka
Nejsem mistr světa. Tak ti radím zaměř se na vertikál. zatím si nic nenapsal co jsi měřil. Ta TV se sama neopraví
Napsal: 09 úno 2008, 00:28
od kozoka
:lol: :lol:
Napsal: 16 úno 2008, 13:26
od fsatan
nazdrar dlho som tu nebol .. pustil som sa do tej tv na io vertikalu neni stava .do vn trafa ide kolo 135V usys, z 4 a 3 ky vn trafa su suciastky ktore nepoznam oznacene ako zl13 zl14 a este sa chcem spytat ci to napajanie na vertikal ide z 4ky vn trafa dik lebo neviem tam namerat bohvie co.
Napsal: 16 úno 2008, 13:47
od Killroy
Kdybys měl to schéma celé, tak bys viděl v kusovníku že jsou to pojistky. Hodnotu snad poznáš. Napájení vertikálu je ze 4ky.
Killroy
Napsal: 16 úno 2008, 14:02
od elektron69b
jezevec píše:To VN trafo jsi měnil proč?? Vnuknutí..., nebo sis řekl, je špinavé, bude vadné.
Pepa niekto opravuje inak
:D ,najskôr sa vymenia drahé veci a potom hľada zavadu.... :?:
No niečo som ti poslal
